Большая щель на балконе
Здравствуйте. У меня следующая проблема. На балконе собираюсь сделать стяжку, но имеется щель на горизонтальном уровне между парапетом и плитой и раствор просто будет стекать на соседний балкон. Как можно заделать её? У меня был в голове вариант положить в щель доску и закрепить её раствором, потом более мелкие щели запенить. Возможно ли сделать так и как можно еще?
Можно и так, но доску накрыть полиэтиленом, дабы разделить бетон от дерева, и армировать металической сеткой шириной не меньше чем в 2 доски.
как можно еще?
Другим материалом, например ЦСП.
  • 5 лет спустя...
Всем добрый день. Лет 6 назад у меня был вопрос в этой теме. Он, в общем-то, на 2 сообщения выше находится, заодно и с фотографией. Плоскость пола была под углом, очевидно чтобы вода стекала. Стяжку я сделал в том же году под уровень. 6 лет прошло и я наткнулся на информацию, что несущая способность здания может быть не рассчитана под толстую стяжку (там шла речь про полы). Я и подумал, не перегрузил ли я балкон. Не разрушится ли у меня дом после такого? Подскажите, пожалуйста, как поступить.
Поздновато вы об этом задумались. И толстая у вас стяжка?
Честно говоря точно не скажу. Т.к. был уклон, то ближе к перилам больше. Сантиметров 6 это как минимум, а там не знаю ?
Хотя могу преувеличить.
@Дмитрий 78 да, возможно. Если Вы посмотрите на первое фото, то справа увидите брусок обрешётки. Так вот уровень пола поднялся до этого бруска вровень по нижнему краю(
Очень много не знаючи сделал в доме. Теперь на ошибках учусь.
@Дмитрий 78 Да, к сожалению фото лучше уже нет. Там ложилась доска в эту щель огромную и на неё уже стяжка. Сантиметров 6-8 думаю, ну а у стены наверное 1 см получился. Как считаете, разбирать пол?
Только сначала алмазом надо нарезать, чтобы вибрацию свести к минимуму. А то у нас вчера 4 балкона рухнуло.
Полос в стяжке, (именно в стяжке, не в плите! ) нарезать и аккуратно монтировкой разобрать.
@Дмитрий 78 сегодня начал, плитку отколупал. Купил алмазный диск на болгарку. Размер 125. Пытался изрезать маленькими кусочками. Вот что получилось. До изначальной наклонной стяжки добрался. В итоге, 3 см у ближайшего к стене маяка. Всего было два маяка. Даже страшно стало, сколько там у перил. Дело медленно идёт. Зубилом иногда долблю, помогаю. Или тоже лучше не долбить?
Пылесос, бутылка на трубу. Пыли меньше будет. Аккуратно режете сегментами и зубилом вдоль плиты сбываете. Или монтировкой узкие полосы отламываете. Не перестарайтесь только. Плиту резать не надо.
Да, хорошая стяжка. Совсем не хотела отходить от основания! Знал бы, не старался бы так заливать. В общем, картина вот такая. У перил доходила толщина до 9 см. Спасибо, ещё раз, за советы. Теперь, наверное, стоит заказать экспертизу плиты.
