Сколько кВт нужно на квартиру?
Перейти к решению Решено dimp,
Здравствуйте!
Подскажите , пожалуйста, сколько кВт выделяется на квартиру. Есть ли СНиПы на эту тему?
Продаются квартиры в доме на 39 квартир. Всего подключено 200 кВА - не мало ли это?
не снипы,  а проект,  скажите насколько поставлен вводной автомат   и можно узнать что выделено на квартиру
смотри СП 31-110-2003 таблица 6,1
Дим,так в таблице значения удельной расчетной нагрузки,а как их прикрутить к реальной выделенной мощности?
200 кВт на 39 квартир нормально
 Если тупо разделить,то для газа еще куда ни шло,а для электрических плит совсем кисло.
Жень ты не туда смотришь, от одной до 5 квартир 4,5 при газе и 10 с электро, это минимальные расчетные на сейчас
просто всё остальное включают коэффициент одновремённости вот и получаются такие малые значения
На 4,5 и 10 кВт я согласен. А в таблицы надо лезть вдумчиво и разбираться,иначе совсем запутаешься,или лучше совсем не лезть. :)
Судя по Снипу расчёт нормальный, но на глазок, мне кажется , что в часы пиковой нагрузки этого может быть мало. Зстройщик говорит, что на квартиру может быть большая мощность выделена, это на весь дом 200 кВт.
ну вы опять между строк читаете - в таблице указано что расчет исходя от мощности плит до 8кВт, значит по идее есть и больше
Если вернуться к конкретному вопросу,то мы гадаем на кофейной гуще. Что за квартира,сколько комнат? Какие вообще квартиры в доме? Может там пол-подъезда квартир повышенной комфортности с плитами и котлами для супа как в столовой. И тогда остальным остается с гулькин нос,на однокомфорочную плитку и пару лампочек. :rap:
Поэтому,просто надо
и не теребить теорию, и зачастую она бывает далека от практики.
      • 239 ответов
