Восстановление стены
compguru
Здравствуйте!У меня T образный коридор. В две стороны двери. Но двери не впритык к стенам. Когда начал обдирать обои, то вместе с обоями стали вываливаться куски шпатлевки. Как оказалось, расстояние между косяком двери и стеной было забито разными досочками кое как. Доски с ржавыми гвоздями оторвал, но они были намертво прибиты к деревянной сетке внутри бетонной стены и эта сетка теперь торчит. В той же комнате полностью заменял электропроводку, в результате долбежки этой же стены она вся в сквозных дырах, Поскольку сама она не очень толстая, а за ней промежуток и начинается стенка ванной комнаты. Подскажите как восстановить стену?И еще пара вопросов, Над дверью была сделана деревянная перегородка. Естественно она тоже отпала и получился огромный проход от потолка до пола и 1 м шириной от стены до стены. Что можно с этим сделать? Реально ли сделать эту стену цельной без деревянных набивок с небольшим дверным проемом.И третий вопрос. На той же стене был выключатель. Дырка для него осыпалась и стала значительно больше коробки. Как эту дырку уменьшить в диаметре и чтобы выключатель не болтался?Заранее благодарю
Тут, я бы посоветовал закрыть "наддверное" пространство гипсокартоном.
Отсоединить выключатель, заизолировать концы проводов, развести немного гипса и заделать коробку заново. После того как высохнет - собрать выключательПо первому вопросу непонятно. Перегородка деревянная оштукатуреная по деревянной сетке. Я правильно понял ?
если я понял то речь о дранке, но как она оказалась внутри бетонной стеныдранку обычно накалачивают на деревянные поверхности
