Подключение накопительного водонагревателя
Опубликовано (изменено)
У меня в квартире есть горячая вода, но летом её любят отключать, да и просто на всякий случай.
Можно ли подключить накопительный водонагреватель и пользоваться им только, когда есть необходимость? Т.е. чтобы у меня всегда шла обычная горячая от стояка ГВС, а, когда потребуется, подключать водонагреватель? Просто на всех схемах в интернете от водонагревателя идет труба к горячему крану и все тут.
Изменено пользователем Anny
Вы плохо "смотрели" интернет на предмет нужной схемы. Да, это возможно; более того, чаще всего водонагревателем люди пользуются именно для удовлетворения временных потребностей в горячей воде.
Схем полно, в том числе и на этом сайте и на этой ветке сантехники.
Ищите, читайте, анализируйте.
Изменено пользователем deyl
Я правильно понимаю, на трубе от горячего стояка ставится что-то вроде тройника и к нему идет труба от водонагревателя?
У накопительного ВН две трубы: холодный вход и горячий выход, которые соотв подключаются к квартирной разводке через отсекающие краны. На входе ставится ещё и обратный клапан с ограничителем по давлению (это гарантия от взрыва при экстренных ситуациях, от него трубка в каналию).
Когда начинают питаться горячей водой с ВН, закрывают входной кран на горячую воду от стояка (иначе будете снабжать соседей своей горячей водой), а кран на подачу холодной воды в бак открывают. Вода нагревается  в баке и при открывании любого горячего крана в квартирной разводке начинает выдавливаться давлением подачи холодной воды через трубу горячей воды и далее в открытый кран.
Вода в баке остывает за счёт перемешивания с подающейся холодной и нагревается за счёт работы ТЭНа, соотв. температура горячей воды в кране зависит от её расхода.
Есть там ещё схема слива при необходимости воды из бака (кто-то сливает через подрывной защитный клапан, я делаю шунт обратного клапана с краном и атмосферный вход на горячем выходе, тоже под краном - это позволяет сливать бак через холодный ввод/открытый кран на разводке, иногда полезно при отключениях воды).
