Кто разбирается в плавающих стяжках?
Новостройка, блочный дом. Стяжку делаем по минвате Isover Плавающий Пол. Сразу несколько вопросов. Какая минимально допустимая толщина пескобетонной стяжки должна быть и как производить армировку? М300 подойдет?
4 см. армировка должна находиться в толщине стяжки, ну примерно 1/3 от низа
Обычно указывается в характеристиках пескобетона. У меня был пескобетон М400 и там говорилось, что минимальная толщина для плавающего пола то ли 3,5, то ли 4см без армировки. Думаю, в случае с М300 - от 40мм.
По вате армировка дорожной сеткой с 50й ячейкой, а допустимая толщина от производителя должна быть, мне кажется. У всех по-разному. М300 – да.
Потому что армировка должна на прогиб работать, а при податливом основании это определяющий параметр. Проверено.
Вода не должна выходить из стякжи быстро, поэтому после монтажа либо проливать её дополнительно водой, либо после укладки пленкой закрыть. Окна тоже открытыми не держать, тем более сейчас
