Зеркало в ванной
shend
Здравствуйте. Нужен совет зеркало 1,0*1,5 хочу вставить в кафель "заподлицо" в ванной - чем загрунтовать заднюю часть чтобы не отвалилось зеркальное покрытие(не знею как правильно оно называется), зеркало в итоге хочу на клей для кафеля приклеить. Спросил по знакомым - кто краской красил и т.д. - может есть что-то специально для зеркал. Заранее спасибо. :blink:
Могу ошибиться, но в ванной комнате необходимо для вашего варианта зеркала не с амольгамой, а специальное покрытие на основе серебра (или что то такое, специально для ванных комнат).Обратите на это внимание. Это объясняет высокую цену импортной мебели для ванных, с зеркалами в комплекте.
Совет дельный, только вот зеркало я уже купил 6000 отдал (там декор всякий) и покрытие там амольгамой, на другое не разорюсь. Что совсем нет вариантов??????? Заранее спасибо.
Тебе советовать не могу, т.к. результат может быть обратный (покрытие амольгамы слезет), но для себя рискнул покрыть зеркало (защитить) битумно-каучуковой мастикой (типа Авто) иль силиконом для влажных помещений. Совет по существу - 1. найди куски зеркал и на них проверь реакцию амольгамы на покрытие 2. не обязательно клеить зеркало на клей для кафеля, в его составе есть цемент, а он с амольгамой (я думаю) точно не дружит, можно и на тотже силикон присобачить, ему больше и не надо, т.к. от сползания зеркало удержит кафель. Аналогично клеил себе зеркало на советскую дверь в туалете на краску и сделал обрамление из штапика (лет 15 стояло пока не выкинули), но там сухое помешение было. Пробуй :)
Клеил себе зеркало на специальный клей (для зеркал). Лет 5 никаких проблем.
Всем спасибо за советы. Сделал как посоветовал FSN - нанес антикорозийный состав (для АВТО).
Caterpillar
Делаем с тестем у меня ремонт, буквально сегодня разговор об этом зашёл. Я буду себе брать зеркало размером примерно эдак 1х2 м, в пол-стены. Специально узнавал, у нас продают именно влагостойкое. Тесть же делал сто лет назад у себя дома в туалете мозаику в шахматном порядке плитки и такого же размера зеракльные вставки, так зеркало он с обратной стороны промазывал краской. И по ходу вопрос - а удержится ли моё зеркало на стене на клее для плитки и силиконе или всё-таки желательно взять клей для зеркал?
У тестя же держится, большое зеркало лучше на силикон, а если вопрос эстетики не принципиален, то по периметру, в местах где будет край зеркала предварительно прикрепить дюралевые полоски 15*40 мм, после приклейки зеркала края загнуть (с торца получится вид кручка, типа J). Эти крючки, по два на сторону останутся в шве зеркало-плитка, лишними не будут и если сделать аккуратно то вполне эстетичными.
Нейтральные силиконы не нарушают амальгамму.Вообще существует специальный герметик для таких вещей.
Есть и специальные скотчи двусторонние под зеркала, но кто знает последствия их использования в ванной?
Более 10 лет назад замазал обратную сторону зеркала - пластилином и доволен , никаких замечаний .
  • 6 месяцев спустя...
Имел опыт клеить на жидкие гвозди для зеркал ( серебристая такая упаковка ) и наносить ничего не надо т.к негативно не взаимодействет с амольгамой! и держится фиг оторвешь, пришлось разбивать когда снимали :х))))
Двухсторонний скотч для зеркал надежная штука.Ведь не предполагается,что за зеркало будет вода попадать.Видел зеркало 1,5 x 2 м приклеенное на скотч в предбаннике,а там тоже влажность не слабая.Только скотч должен быть хороший(только вот марку не подскажу).
OlegPavlov
??? :o Друзья, а почему никому не пришло в голову самое простое??? четыре красивых нержавеющих самореза с фигурной головкой ???? Отверстия то сверлить в стекле поди все умеют??? И , если уж что то там с амальгамой -- ну открутил его на фик!))))
Anton Petrov
5 лет назад приклеил у себя 2 зеркала. Клеил на "жидкие гвозди" для зеркал. Покрытие зеркала могут разрушать щелочные составы, например, цемент и смеси на его основе. Клеил по технологии, написанной на тюбике. Швы затер затиркой для швов плитки.Все замечательно.
Сложно это - гарантии давать, да и химия нынче не та... Не сочтите за совет, так, немного истории...Лет 15-20 назад ставил в аналогичной ситуации зеркала на масляную краску с цементом. Естественно, предварительно вся тыльная сторона прокрашивалась. Одно из них (небольшое) потом при замене плитки удалось снять, теперь мне в бане служит.
Еще немного истории.Примерно в то же время клеил на стенку три куска зеркала, общим размером примерно 1,2х1,8 м. Клеил свежепоявившимся тогда силиконом советского производства. Расфасовка была тюбиками граммов по сто. Наложил колбаску силикона по краям и несколько извилин по площади. Для надежности каждое зеркало по углам прикрепил шурупами с декоративными головками. Все торцы и стыки промазал тем же силиконом.В конце прошлого года пришлось снять одно зеркало. Мучение было еще то! Для начала пришлось его разбить молотком. Причем стенка уцелела потому, что была бетонной. :) А потом с помощью молотка, шпателя и какой-то матери часа два отдирал куски, кусочки и осколки.Так что силикон держит! Правда, ИМХО, надо брать универсальный. :)Сейчас буду в ванной у сына крепить два зеркала таким же способом. Обнаружил фирму которая предлагает порезку стекла и обработку краев. Там есть в наличии "влагостойкие" зеркала. Продавец выдал интересную информацию - мол "влагостойкими" являются зеркала с полированным краем. А технология нанесения амальгамы везде одинакова - электростатическое напыление алюминия на стекло и дальнейшее покрытие защитным слоем краски. Мне кажется от прав. Сколько я помню, разрушение амальгамы у всех зеркал происходит либо с краю, либо в месте повреждения защитного слоя. А полированный край, помимо всего прочего, просто не позволяет влаге скапливаться на торце вблизи от амальгамы...
Главное, не давать себя убаюкивать менеджерам-продавцам!"... у нас оно итальянское, гарантия, все и так защищено, что-то вы какие-то вопросы задаете, все просто покупают и вешают..."Короче, неск. лет назад поленился дополнительно защитить изнанку зеркала и повесил в ванной свободно висящее, с заводской защитой и полировкой.Теперь обидно, пять лет - не срок, зеркало сложно-сборное и отлично сохранилось, но конденсат-таки сделал свое дело по нижней части - см. фото.Так что расслабляться не рекомендую.post-12762-1208185371_thumb.jpg
  • 1 год спустя...
Хочу немножко тему поднять... А никто не пробовал герметизировать швы между зеркалом и плиткой обычным клеящим термопистолетом? Мне по работе постоянно приходится с ним иметь дело, но как этот расплавленный клей к стеклу/зеркалу/керамике пристаёт - не пробовал. Работаем в полиграфии, монтируем полимерные формы на астралон, а края герметизируем такой штукой. Непосредственно в процессе печати тиража используются всяческие расстворители, краски, но клей держит достаточно надёжно. В момент нанесения клея температура у него дай бог! Зеркало не треснет случайно, если его по краю таким макаром пройти? Есть у кого опыт - поделитесь...
Наверное уже ни разу не актуально и все сомневающиеся пошли своими путями, но чирикну и я.Идея насчет двустороннего скотча мне представляется весьма реально, потому что например на большие двери мы смело стекла и зеркала, и гарантийных случаев на эту тему пока не было. Так что держится отлично. Тока от воды на всякий случай герметиком пролить по периметру.И кстати еще есть зеркала с защитной (как правило, зеленой) пленкой с оборотной стороны. И надежно (разобьется - так хоть не осыпется), и клеить спокойнее
