Выровнять потолок в новостройке
Опубликовано (изменено)
Здрасте, потолок монолит, фото прикреплено, есть сопли которые сдеру. купил китайский 2м уровень, потягал - есть ямы примерно в 0.5cм глубины, скажем пол метра диаметром. Наверно есть и аналогичные выступы. Советовали 2м рейкой ротбанд намазать, мол он даже 1мм слой выдержит. И это всё без каких либо маяков - сам я маяков не поставлю. Вопрос, делать это надо только в местах ям или повсюду? конец рейки не будет гадить соседний слой?
Изменено пользователем Gaga
Без маяков не отштукатурите, новых ям наделаете
Вообщето 5 мм
2х метровым правилом даже по стенам тяжеловато, а уж на потолке
а страшно смотреться будет если только зашпатлевать? например 60см шпателем? опять же те же самые ямы появятся?
что значит на глаз?
будет один простой светильник из несколько лампочек.
в деревне вон перепады между панелями есть и швы видны, и всем наплевать.
а тут можно подумать каждый гость с прожектором светить будет или как?
я как не проф думал немножко подправить и всё, только не охота два раза платить и плёваться если дело криво пойдёт...
как сказать,  может и не плохо получится,   если и будет кривой под рейкой,  но визуально будет ровным смотреться,   но и шпаклевать и шлифовать много раз придется
Если без маяков - то правилом, а не шпателем. И несколько раз в разных направлениях. Тогда может и получиться. Но есть вероятность, что каждый раз будут образовываться всё новые и новые ямы и пупки. А это уже двойная (тройная, четверная и т.д.) работа. Так что лучше поставить маяки. Если уж не в плоскость, раз думаете что не сможите, то хотя бы вплотную к потолку, но прижимая их 2м правилом, так перепады сгладяться, а маяк, образуя запасной слой 6мм, сведёт к минимуму вероятность "выплывания" пупков и бугров. Поверхность станет хоть и не плоская и не горизонтальная, но плавно сведённая и будет визуально ровной. Перед установкой маяков предварительно мелком разметте ямы, бугры, выступающие места; от этого толкайтесь с местами расположения маячков.
  • 4 месяца спустя...
И заметим, что весь этот свет высветит ВСЕ ямки и горы. Наймите джамшуда, который умеет.
