Схема щитка, однокомнатная квартира в кирпичном доме.
Всем доброго времени суток. Прошу покритиковать схему квартирного щитка.
Квартира: 1 комната, площадь 35 м2. Ввод в квартиру выполнен кабелем ВВГнг-ls 3х4.
Счетчик в щитке на лестничной клетке, там же и вводной автомат. Сейчас стоит зачем-то 25А, но ЖЭКовский электрик сказал, что заменит на 63А ))
Вся разводка по квартире - в бетонной стяжке, кабель ВВГнг-ls в гофре
Щиток планируется на 48 постов. Вся автоматика и щиток ABB.
Ниже привожу схему, спасибо!
4мм2 это автомат не больше 32А вы сами себя обделили
а для чего столько автоматов? я конешно понимаю, что это хорошо, но всё имеет разумные пределы - сейчас половина это не разумная трата денег
если маниакальное желание всунуть побольше автоматов не пропадает :)  - на ту же подсветку ставь автоматы на 6А, меньшие в цене сразу подскакивают
Ввод кабелем 4мм2 сказал делать ЖЭКовский электрик. Как и почему он собирается ставить в щитке на лестничной площадке автомат на 63А - я не знаю )
Автоматов много, это да, но они все логически разделены на группы. Меня больше всего интересует правильность выбора типа и номиналов дифф.токов УЗО и ДА, а так же правильность их подключения.
Изменено пользователем basil147
узо на 10мА у авв есть только на 16А
если вводной будет 32А то проблемных мест я не вижу (те что видел указал выше)
а вот назначение узо которые тип А я не понимаю
схемку бы побольше выложить, я на зрение не жалуюсь, но для меня это мелковато
К сожалению форум уменьшает изображение. Вот ссылка на нерезанную схему: basil.pro/shitok.png
Защитный проводник имеется, просто я его на схеме не изображал. Стиралка и духовка висят на собственных ДА 16А, 10мА.
Это мой первый щиток, соответственно опыта практического я не имею, в выборе комплектующих пользовался теорией, которую находил на просторах рунета ) Если тип А это то излишне, то буду ставить тип АС.
Смысл противопожарного ДА, если все линии защищены своими УЗО с уставками на 30 и 10 мА?
Подстраховка на случай, если какое-нибудь из этих УЗО или ДА не сработает.
Ясно, на случай ядрЁной войны :)
Я бы разделил на группы не по помещениям, а на осветительные и силовые. Последние гораздо чаще "страдают" от срабатывания УЗО. Гораздо удобнее при отключении розеток оставаться с работающим освещением, чем сидеть во мраке. А если разобраться, то на все освещение/подсветки достаточно будет одного УЗО.
ну неее, это не серьёзно, и при малейшей проблеме остаться без света? нельзя так
надо свет делить по узо - розетки одного, а свет смежного помещения, тогда при срабатывании узо всегда останешься с освещением (хоть и не полноценным, но не потёмки)
Спасибо за ответы ) Я тогда подкорректирую схему и снова сюда выложу )
И автоматы, желательно, переделать, а то сейчас двухполюсные нарисованы. В 48 постов всё это хозяйство никак не влезет  :)
Уточню: плита у вас газовая и электрическая не планируется, щиток планируете поставить в квартире, проводка уже заложена и выведена у места щита в квартире, заземляющий провод в щите имеется?
Надо больше спать, думал об однополюсных, а нарисовал двухполюсные автоматы, вечером обязательно переделаю схему.
Плита газовая, электрическая не планируется, только духовка будет электрическая. Щиток будет стоять в квартире, в нише в прихожей. Проводка уже почти вся туда подведена (проводка идет по полу в гофре и потом будет залита стяжкой ).
От щитка на лестничной клетке идет ВВГнг-ls 3х4, защитный проводник подключен к корпусу щитка на лестничной клетке, так сказал делать ЖЭКовский электрик.
Дом хрущёвка или новый? Если хрущёвка, была ли переделка стояков под новые требования (тут кто-то предлагал ставить 63А автомат на однокомнатную квартиру :))?
Неплохо бы сделать фото внутренностей этажного щита (общий вид и крупно - счётчики, рейку с автоматами и отводы от стояка на квартиры)
Дом - кирпичная 9 этажка. Построен где-то в 70х - 80х, больше про него ничего не знаю )
Прилагаю фотки щитка, извиняюсь за качество, освещение там очень слабое.
Счетчик в другом щитке, щиток этот закрыт наглухо и я его открыть не смог.
Эта страшная группа из 4х автоматов будет заменена на один автомат 63А, а лучше наверно даже на диф. автомат заменять, чтобы он защищал вводной кабель от пожара.
Закрались у меня сомнения по поводу 63А, позвонил ЖЭКовскому электрику, в этот раз он сказал иначе: На лестничной клетке он поставит автомат на 40А, тогда вводной диф.автомат в квартирном щитке у меня будет на 32А. Внесу эти изменения в схему и выложу.
