Карниз на гипсокартон
Собственно нужно повесить карниз на вертикальный лист гипсокарона. Есть для этого бабочки, зонтики.  И вот вопросы
1.  Долго ли провисит ?
2.  Нужно искать профиль и толкать бабочку за него (очень надежно, но более геморно), или же  вполне нормально только на сам лист ?
Есть момент который меня смущает - гипс штука очень непрочная и имеет свойство легко крошиться.   При постоянном движении штор - будут переменные нагрузки на кронштейн, которые в свою очередь постепенно (медленно, но верно), будут разрушать отверстие в гипсокартоне.  Или же я ошибаюсь?
Возможно рекомендации  к определенным дюбелям? Какие-нибудь хитрости, особенности?
Спасибо!
Если карниз и шторы не тяжелые, то достаточно бабочек
Если через профиля, то вообще супер.
Провисит долго, если не будете на шторах кататься :)
Отверстие в ГКЛ разрушаться не будет. Нагрузка распределяется на площадь, охваченную лепестками бабочки.
Имхо, провисит долго. Если не будет чересчур высокой влажности. И шторы не будут по 3 кг весить :)
Если заранее не озадачились установкой закладных, то лучше в профиль. И ничего сложного в этом нет - магнитом находим профиль под ГКЛ и в него крепим карниз.
