блок питания для электрозамка
Купил электро замок. Какой блок питания к нему лучше импульсный или обычный трансформаторный? Вещь китайская - срабатывает от брелка. Внутри соленоид и небольшая плата с микросхемой и прочей электоникой.
Потому что... :)
Исполнительное устройство замка - электромагнит. Устройство с довольно большим током потребления. То, что защелка замка будет всегда открываться с одним усилием, у меня лично вызывает сомнение (идеальных дверей с идельной установкой в идеальных условиях просто не бывает). При таком раскладе вероятность выхода со строя импульсного БП намного выше.
Я подозревал, потому и спросил. В догонку. А как импульсный ведет себя при долговременной нагрузке? Скажем при постоянно включенной светодной подсветке ?
Нормально. У меня несколько лет беспроблемной работы на LED-ленте, которая работает в качестве основного освещения в комнате.
я считаю что электронный понадёжнее будет, в момент срабатывания ставка на ток трансформатор не делается, для этого конденсатор ставят - он и тянет
Никакая горсть полупроводников не может быть надежнее куска железа и мотка проволоки. :D
если бы еще и качественный конденсатор. К слову, на днях только 7 штук на одном маршрутизаторе заменил. О мониторах и другом металлоломе просто молчу ;)
ну что говёненькие они пошли согласен, 60% всех поломок на кондюки приходятся, особенно в БП
Жень при перепадах электронные надежнее
