Ламинат и встроенный шкаф-купе
В комнате 3м*5.6м*2.5м планирую смонтировать встроенный шкаф-купе размером 3м*1м*2.5м, т.е. во всю ширину и высоту.На полу будет ламинат.Сейчас -фанера. Как правильно:сначала уложить ламинат, а на него монтировать шкаф, или сперва собрать шкаф,а потом стелить ламинат.
сначала ламинат
делаю так, на сколько правильно хз. Производители ламината не против установки мебелей.
Ну если не ламиат, то как тогда щель перекрывать между ламинатом и направляющей(полозьями)? Просто при установке шкафа не надо намертво прикручивать ламинат, вкручивать шурупы сквозь ламинат в основание. Например нижнюю направляющую не сверлить в пол через ламинат, а приклеить; или при вкручивании шурупов предварительно сделать отверстия в ламинате диаметром на 20мм больше, тогда у покрытия будет степень свободы.
