Слабый напор воды только в моей квартире
Здравствуйте! Думала, что проблема во всем доме, а оказалось, что у соседей все нормально. Еще с прошлого года стала замечать снижение напора горячей воды. Сейчас же напор уже настолько слаб, что реально трудно принимать душ! Ремонт был 3 года назад, заменено в сантехшкафу было все. В чем может быть причина? И, главное, трудно ли это исправить? Нужно ли будет все опять разламывать? Собираюсь установить водосчетчики (до сих пор не установлены), но хотелось бы сначала решить эту проблему. Сантехников из жэка боюсь (вдруг все сломают). Прошу подсказать, с чего мне начинать и что порекомендуете сделать. Спасибо
Да, забыла написать: слабый напор абсолютно во всех кранах и в ванной, и на кухне, и в гигиеническом душике
@Version,
1. Проверить откручены ли все вентили на коллекторах.
2. Если фото было сделано когда водой никто не пользовался, то видна проблема, как минимум, на редукторе ГВС. Вообще 3 года нормальный срок для поршневого редуктора. Пора бы давно проверить, смазать, настроить. 1 раз в год ТО нужно делать.
3 Почистить промывные фильтры и грязевики. Нужно открутить сеточки.
4. Если у вас после редуктора стоит обратный клапан iTap Europa, то теоретически он может клинить, хотя я ещё не видел этого, но слухи ходят. Если было такое, что где-то пол года не пользовались водопроводом, то не исключаю закисания.
Да, фотки сделаны, когда никакой водой никто не пользовался.
Меня очень волнует, насколько трудо- и время- емкий будет ремонт? Он вообще возможен "малой кровью"?
@Version, первом делом надо элментарно
Я уверен на 90% , что промывной забит у черту. Вообще не понял, это фильтры с "прямой" очисткой что ли?
@Version, работы на 3-4 часа, работа будет выглядеть, как общее обслуживание системы.
Из того что могло или может быть повреждено - уплотнения редуктора.
Максимум - придётся купить другие редукторы. В самом крайнем случае.
Главное, чтобы эти без проблем можно было скрутить для обслуживания.
На редукторе ГВС выставлен напор менее 2-х бар. Норма 3 бара.
На ХВС показывает 4-ре бара, возможно из-за теплового расширения воды, а по факту с ним может быть что-то подобное.
В любом случае уже давно пора сделать проверку всей системы. А вместе с этим и проблема исчезнет.
У вас есть разъёмное соединение между редуктором и коллектором?
Спасибо, что откликаетесь и пытаетесь мне, бестолковой, что-то подсказать. Но, как я поняла, я абсолютно бесполезна... Я не понимаю, что это: "...У вас есть разъёмное соединение между редуктором и коллектором?.." Я знаю только, что мастера сказали раз в полгода сливать по прозрачным трубочкам воду, повернув краники где-то сзади, крутить туда-сюда главные краны, которые воду в сояке перекрывают, вызывать срабатывание электроприводных кранов на "Нептуне". Я в первый год это делала, а потом... перестала. Но, когда напор уменьшился, я попробовала слить воду из прозрачных трубок. С огромнейшим трудом (даже боялась, что сорву что-нибудь) мне удалось пустить по ним воду. Но, в этот момент я почувствовала, что по одной трубке вода течет не только внутри, как положено, но и снаружи. Я испугалась, что сейчас она еще кааак прорвется и все тут затоплю. Закрыла краны обратно. Нептун вообще трогать боюсь - вдруг обратно не включатся, так и буду без воды сидеть.
фильтры там забиты. для начала попробуйте слить воду "из прозрачных трубок")). Не бойтесь никого залить, у Вас, во первых нептун стоит, во вторых, если уж и он не сработает, легко перекрыть вентилями, теми, что перед нептуном.
По хорошому, надо открутить нижнюю чашку промывных фильтров (разумеется, перекрыв воду), вынуть сетку, и прокипятить ее на малом огне в кока коле))))))))
Подскажите, сколько секунд неопасно сливать воду по трубочкам?
Только что посливала воду. Обнаружила, что подтекает из-под хомута холодной трубочки.С горячей - все ОК. Но, ничего не изменилось - вода из кранов течет тоненькой струйкой. Значит, надо вызывать мастера(((
или соседа с гаечными ключами. по любому в первую очередь надо фильтры прочистить. Вообще мне кажется, что это фильтры с обратной промывкой, а Вам ее не сделали.
@Version, вижу, что я был прав с редуктором. Только вы получили "медвежий" совет. Часть налёта останется и будет воздействовать на резинку. Потом вам уже не крутить придётся, а выкидывать редуктор в помойку. Да, и хорошо, что смотрите систему защиты от протечки - когда испортятся резинки, то редуктор даст течь.
Только чистка с разборкой редуктора. И очень плохо, что не сделали этого сразу. Ресурс прибора уже будет заметно снижен.
Расшифруйте
На стенках втулки остаются известковые отложения. Просто так, кручением настройки редуктора, от них не избавиться. Они будут портить резиновый уплотнитель O-ring.
Вспомните унитаз, смесители, где известковые отложения удаётся победить только специальным средством на основе лимонной кислоты.
Я думаю, что предыдущий пост был адресован только мне. Уверена, что  62santehnik ознакомился с моим постом на другом ремонтном форуме и в курсе, каким образом я решила проблему напора воды,  и каким образом я очищала редуктор. И это относилось именно к той, с другого форума, информации.
В любом случае, спасибо всем, кто помогает в решении моей проблемы
@Version, я ещё раз настоятельно советую сделать полный осмотр, чистку и смазку всех компонентов в вашем водопроводе.
Время пришло, 3 года приличный срок.
Оба редуктора разобрать, очистить (от извести очистить средством для чистки сантехники типа "Мистр..." против известковых отложений), смазать силиконовой смазкой. Например такой:
Проводить подобное ТО редуктора 1 раз в год.
Сетки в 100 мкм фильтрах почистить зубной щёткой. Можно тоже со средством.
      • 238 ответов
