Элементы пола
Привет форумчане.
Решил сделать нормальный, красивый, ровный пол.
Сначала думал сделать стяжку. НО! у меня 3 этаж (лифта нет), эт сколько натаскать надо материала :)
Решил уйти от этой затеи и нашел решение в Элементах пола (плита ГВЛ 1200х600х20) полезная площадь 0,75м2
Я сюда первый раз зашел если уже есть такая тема. То тыкните и закройте тему :)
План работы:
1. На плиту (перекрытие) высыпаю керамзит фракция 0.5
2. Выравниваю этот 3 см слой
3. на него листы ГВЛ
4. Шпаклю, грунтую
5. продожка и ламинат
Мне интересны тонкости этого дела, какие саморезы, какой клей, какие нюансы в этом деле. (В инете полно видероликов и уже все их отсмотрел.) что за пленка между плитой и керамзитом, нужна ли кромочная пленка (какая толщиной).
Как то так :)
P/S/  Сколько керамзита надо на 22м2 :)
какие саморезы
самореза для ГВЛ, самозенкующиеся, у них насечки на шляпке
какой клей
ПВА. Только нормальный, густой.
Обыкновенная пленка ПЭ.
да, 8-10 мм.
правильно расчитатть порядок  укладки  элементов пола
Темы есть, много, даже с фото, 3 вида поиска по запросу "сухая стяжка".
А вот это самое сложное для новичка :(
Ламинат еще по площади рассчитать можно, а тут я думаю сложнее (
P\S\ помогите с расчетами) Я же "криворучка" )
А как помочь. Возьмите лист бумаги, нарисуйте план в масштабе и прикиньте как лучше укладывать листы, чтоб меньше подрезать да и совсем маленьких кусков не осталось
чего там сложного,  размеры листов раскидать по плану комнаты,  на бумаге в клеточку  в масштабе это не сложно сделать
Спасибо за советы.
У меня к Вам еще такие вопросики:
(комната 6 на 4) Г - образная
1. Как разместить направляющие? (хочу разбить на сектора по 1 метру параллельно окну как раз 4 метровый профиль будет)
2. нормально ли будет если керамзит высыпать в 2 см слой, а не в 3 см?
3. Про саморезы спросил а про длину нет. Толщина листа 2 см - какой подойдет?
P/S/ - Стоит ли тут описать этапы моей работы с фотографиями?
1 Как Вам будет удобно работать так и делайте.
2. Слой в 20мм это стандартный минимум
3. Должны пройти насквозь. Саморезы 25мм длиной подойдут.
Добрый день. понимаю что элементы пола начинают укладывать с дверей. НО! у меня комната Г-образная.
Вопросик такой: Можно начать от окна или ... Посоветуйте от куда
Спасибо огромное за совет: Бери листок и карандаш :)
Занялся укладкой на листке бумаги и вот что получилось
1 лист укладываю у дверей (1 ряд), а второй подгоняю так что бы при встрече с первым рядом был целый лист.
Получаем что у второго листа надо убрать 10 см.
Вопросик: Можно ли так сделать? :)
как Вы будете начинать от окна? По засыпке ходить? Листы и укладывают, положили, на него встал, кладем другие. начали от дверей выложили пару рядов, а там и в загогулину можно укладывать.
да об этом я и не подумал. не по засыпке ходить не надо :)
Хорошо так и попробуем.
P/S/ но пока все на бумажке не разложу в комнату не заду :)
Да
Тогда четверти нужно будет перерезАть, потому что укладывать в другую сторону.
Либо от окна укладывать и ходить по керамзиту, либо фальцы пилить, либо с левого ближнего угла начинать, из=зи угла
Тогда четверти нужно будет перерезАть, потому что укладывать в другую сторону. Либо от окна укладывать и ходить по керамзиту, либо фальцы пилить, либо с левого ближнего угла начинать, из=зи угла
вот в этом и была загвозка.
Если я выхожу 1 рядом к углу маленькой комнаты, то надо лист под фальцы засовывать. Не удобно. :(
Закончил сейчас рисование на бумаге и пришел к выводу что лучше начинать от самой длинной стены. (положу островки из фанерки 50 на 50) и пошел укладывать.
Минус только не большой. у двери зазор будет 10 см где то так (это не точно, так как комната не очень хорошо отмерена)
А так получиться ровно 10 рядов (комната 6 метров в длину) - меньше пилить надо :)
Листы 1200x1200x10 - Вы про это?
  Да про это. ГВЛВ (тоесть влагостойкий) Их в два слоя вразбежку, склеивая между собой тем же ПВА и скручивая саморезами. Просто проще будет разложить, Вы не привязаны к фальцам в 200 мм.
      • 238 ответов
