Вентиляция в гараже
Недавно приобрёл гараж; там пока вентиляция естественным путём: за счёт щелей в воротах и щелей в крышке погреба. Планирую сделать там ремонт, ворота поменяю, люк сделаю утеплённый. В связи с чем вопрос: как правильно сделать вентиляцию гаража и вентиляцию погреба? Одна труба? Две? Диаметр 100мм или 50 хватит. Видел в погребах трубы 100мм, по одной. Но я вот думаю, если вытяжная труба - единственная, то что же она вытягивать-то будет, если люк довольно плотный? Или один фиг воздух своё найдёт, или вообще эти  трубы не вытяжные, а так, ... Цель: получить сухой погреб без плесени и гараж, где машина не "зацветает".
(помещение 3,4м*6м; погреб 2*2*2,2м)
В наших краях гаражи оборудованы печками-буржуйками. Из погреба труба в гараж,а из гаража воздух вытягивается в печную трубу. Вот такая вентиляция. :)
Две на 100 мм. Одна чуть выше уровня пола, другая под потолком. Если получится разнести между собой подальше, то вообще супер.
Вот сейчас Вам расскажу один подсмотренный и вначале вроде бы потешный, но впоследствии оцененный способ принудительной вентиляции, как раз гаража
Давно хотел кому нибудь рассказать, да всё как то не по делу, а тут как раз в кассу.
А дело было так:
Возвращался я как то в приподнятом настроении с работы. Шёл мимо гаражей и на крыше одного из них увидел потешную конструкцию, которая состояла из трубы, торчащей из крыши, дальше (сверху) было прикреплено колено, согнутое под 90 градусов. К горловине колена была прикреплена круглая металлическая раковина, как в парках или в пионерских лагерях на питьевых фонтанчиках стояли. Получалось нечто мультяшного перископа от подводной лодки. И завершало всю конструкцию, гигантская стрела с оперением, воткнутая в изгиб колена. Короче сюрриалистическая скульптура какая то. Посмеялся да и забыл, пока снова не пришлось идти этой же дорогой, но уже в осенний ветреный день. И тут я оценил гениальную задумку автора. Изогнутое колено, крепилось к трубе, выходящей из крыши подвижно, видимо вертелось на подшипнике. Получалось, что этот флюгер каждый раз поворачивался раковиной против ветра и таким способом была обеспечена принудительная вентиляция гаража.
Просто гениальная придумка. Помню расчувствовавшись даже пошёл к гаражу, чтобы пожать руку изобретателю, но гараж был закрыт и рукоприкладство не состоялось. А конструкция мне понравилась. Всё хотел с кем то поделиться этим. Вот теперь поделился. Уффффффффффф.
А по существу вопроса. У меня две трубы. Одна начинается возле потолка подвала, вторая возле потолка гаража и обе выходят на крышу и торчат где то 1500мм над ней. На обоих зонтики Диаметр 120-125 мм.
как камень с души :)
а конструкция действительно  забавная и главное рабочая
 А вот когда вентиляция в погребе очень хорошая (приточно-вытяжная), это не приведёт к тому, что помещение погреба будет продуваться летом горячим воздухом и Т в нём будет слишком тёплой?
Заткнуть её всегда можно, если слишком хороша, а вот проветрить при её отсутствии не всегда.
