Схема щита в 2-х комнатной квартире
Здравствуйте. Новая квартира. Проводки нет. На лестничной площадке есть автомат на 50А и счетчик. Дальше буду делать сам. В квартиру заходит кабель 3*10. По мере готовности нарисую схему. Будет электроплита и духовка. Будет розетка в ванной. Будет свет на балконе. Начальный вопрос. Сколько узо ставить в щит? Что посоветуете?
Не хочу ставить много автоматов и УЗО. Считаю что должно быть необходимое количество, но не перебор.
Забавный Вы...
План ВАШЕЙ квартиры с размещением основной техники (ТП, водонагреватели, духовки/плиты, стиралки/посудомойки, аудио-видео, место под комп) + свет.
Также нужно выяснить ваше отношение к комфорту в пользовании техникой (безопасность соблюдается однозначно, а удобство измеряется в частности в количестве защитной аппаратуры, что отражается естественно на цене).
Спасибо за ответы. Еще информация: у меня есть (ранее куплены) диф. автомат 40А 30мА, автоматы 50А, 25А, 6А. Задействовав их набросал такую схему (дальше нарисую в цвете, если все нормально):
/этажный щит/ Автомат 50А - счётчик - ВВГ 3*10 - /квартирный щит/ - далее делится на группы
Группа 1 - ДА 40A/30mA -Электроплита на кухне/ ВВГ 3*6
Группа2 - УЗО (25А/30мА) - Автомат 6А - Свет кухня + ванная + туалет / ВВГ 3*1,5
                                       - Автомат 16А - Эл. духовка на кухне /3*2,5
                                       - Автомат 16А - Стиральная машина на кухне /3*2,5
                                        - Автомат 16А - Розетки кухни и розетка в ванной. На кухне холодильник, электрочайник, микроволновка /3*2,5
Группа3 - УЗО (25А/30мА) - Автомат 10А- Свет (прихожая + спальня + зал + балкон) / 3*1,5
                         - Автомат 16А - Розетки спальня + прихожая/ 3*2,5
                         - Автомат 16А - Розетки зал /3*2,5
В принципе приемлемо, с поправкой что УЗО групп 2,3 должны быть 50А минимум.
Разбиение на группы мне не очень нравится, но это относится к удобству эксплуатации.
Можно ли к автомату снизу подключить 2 провода? Т.е. например автомат, который отвечает за розетки спальни и прихожей. Пойдет 2 провода - один в спальню, один в прихожую. На выходе автомата могу подключить 2 провода, это не противоречит правилам? Мне кажется это лучше. чем скрутку делать.
В смысле - "можно ли зажать в одной клемме автомата две жилы"? Да, конечно.
Можно только добавить что желательно,чтобы эти провода были одинакового сечения.
УЗО (25А
узо должно быть защищено автоматом(таким же или меньшим номинальным током), стоящим перед узо.
УЗО поменяю на 63А. Если больше - хуже ведь не будет.
Еще хочу сделать теплый пол на балконе. Нормально, если во 2 группу добавлю автомат на 16A и выведу провод на балкон. На балконе будет розетка и теплый пол. Схема:
Группа3 - УЗО (63А/30мА) - Автомат 10А- Свет (прихожая + спальня + зал + балкон) / 3*1,5
                         - Автомат 16А - Балкон теплый пол + розетка /3*2,5
Нормально?
16А
это примерно 3,5кВт, считая 190Вт на квадрат получаем 18м^2 это больше площади обычного балкона.
УЗО поменяю на 63А.
Нормально.
Балкон, я так понимаю, застёклённый.
В принципе можно, но лучше тогда розетку на балконе присоединить к группе розетки зала (розетки зала и балкона), а ТП сделать на отдельный двухполюсный автомат.
Возникли 2 вопроса:
1. У меня вводной автомат только на лестничной площадке. В квартирном щитке сразу идет разводка по УЗО. Нет основного автомата в квартирном щите. Это нормально?
2. У меня в квартиру приходит кабель 3*10. Соответственно чтобы делать перемычки на УЗО тоже придется использовать 3*10. Не многовато ли? Ничего страшного?
да потому что сечение кабеля определяется номинальному току воможному в системе(для 50А при скрытой проводке 10мм^2).
Нормально, но не удобно.
Ну, не сахар конечно если короткие делать, но осуществимо.
Можно использовать гребёнку на 60А, но это зависит от компановки щита.
Если поставить в квартирный щит общий автомат, можно перейти на 6мм2 жилу.
Не совсем так (или "совсем не так" :)): "при прокладке в трубе". Разница есть и существенная.
Ну это утверждение не правильно (я именно про подчеркнутое)
УЗО должно быть защищено (номинал автомата перед узо зависит от провода до узо- считаем что узо это отдельный электропотребитель) а что бы защитить контакты узо, пусть оно на 25А во тогда либо до либо после него должен быть автомат (автоматы) суммарным током не больше тока узо 25А
как то так - сижу у телефона, сумбурно получилось но думаю понятно
Проводку заканчиваю. Схема щита в конечном варианте будет такой. Есть что-то криминальное?
