Из чего и как сделать перекрытие
:) Доброго дня. возникла проблема. есть офисные комнаты (кирпичные перегородки) в большом ангаре. и в них хотим сделать потолки из гипсокартона. но картон не к чему цеплять. нет перекрытия. есть крыша здания, но она слишком высоко (6-7 метров), да и сделана из жести, а стены комнат высотой 2.8 метра. размер комнат, приблизительно 4x5 м. какую конструкцию лучше соорудить, чтобы к ней потом прицепить метал профиля для картона?
буду благодарен за совет
может дерева наложить сверху стен?? брусья
да тут наверное бревна))) может и дерево, доски ребром, вопрос, не поведет ли. Может Сано заглянет, че скажет
Мы делали так в банке. Нам сварные делали каркас из металлических уголков. Правда помещения были поменьше. Вам надо варить швеллера по 3-4 шт на помещение, к ним уголки через 1м; к ним на спицы профиля. Дерево если даже не прогнётся, то уж точно покоробится. Вес потолка - 13кг/кв.м (без шпатлёвки).
Да есть технология монтажа ГКЛ потолков с опорой только на стены. Если деньги позволяют, проблем нет
Здесь эта технология обсуждалась и фото выкладывали. Если коротко, то нужно профили двутавром скручивать
двутавром это как?  швелерами все помещения захерачить, круто по деньгам помоему. мож уговорю на подвес потолки. и к крыше напрямую. крыша - одна плита  (снизу сверху жесть, между ними пена 15 см. не знаю или может отслоиться со временем, если шурупами снизу прикрутиться и проволку спустить
Профили скручиваются спинками, получается двутавр и в таком виде вставляется в направляющий профиль, тот что по периметру комнаты (по стенам) закреплён. На него и монтируются ГКЛ
Вот схема и таблица расчёта.
доски на ребро поставите,  две штуки  и болтами их стяните, и так несколько раз
если профиля не устраивают , от кнауф  0.6мм толщина железа
хорошая идея.  по 2 x3см доски. осталось придумать как их закрепить на кирпиче сверху. кирпич дырчатый, токостенный.
между собой скрепить отрезками таких же досок  и будет лежать как большая решётка , под своим весом,   но нужно и закрепить к стенам, чтобы крыша не съехала   когда  очередной метеорит об землю ударится
да, надо будет уголков местами набить под доску и к стене
Раньше работал В фирме то отделка магазинов, так там всегда высота 10 а то и 15 метров, а потолки требовались на 2,5-3м. и всегда находили к чему зацепить несколько подвесов из профиля - за фермы, балки, ригеля... К подвесам крепили 2-3 основных профиля, ну и на них соответственно через 2-хуровневый соединитель несущие профиля. Помнится только в МЕГ-е заставили вместо подвесов из профиля вывешивать каркас на резьбовых шпильках. Ну и как всегда после монтажа шли электрики, фанкойлщики и "спринклерщики". И каждому обязательно надо было походить по потолку ) И нечего, никто не упал.
та посредине комнаты идет одна толстенная балка железная, на которой крыша лежит. но к ней цеплять целую каракатицу не хочется. так из дерева каркас попроще. с металлом насверлишься, ну его.
По любому Вам сначала надо согласовать проект. Не факт что стены несущие и разрешат на них вывешивать потолок. Ну и служба безопасности тоже своё слово скажет.
Делали конференцзал завода "Аммофос"; там опускали потолки от 1 до 2м. Крепили срощенными в несколько штук спицами от армстронга и родной "грушей". Шаг стандартный - около метра. Хотя мне кажется, что в Ваш случай тот самый где были бы к месту натяжные потолки, будь они неладны. (Только не горячего монтажа, а холодного, ибо столь огромное помещение прогреть нереально.)
ни с кем не надо ничего согласовывать... как сделаю, так и будет. стены не несущие.
