Видео-вопрос по конденсату... Чем утеплять... Причины возникновения?
Доброго всем времени суток, вот собственно вопрос...
Прошу высказать всех свое мнение... Почему так получается понятно - разница температур... А вот как с этим бороться и что б правильно и без последствий... а то будет у меня потолок плакать зимними вечерами :)
эту шумку клеили на швеллерах из которых была сделана крыша, зимой (швеллера )они работали как мостики холода и в квартире на железе собирался конденсат.  Помогло.
Тут же балкон и без утеплителя сверху не может,  утеплитель ЭППС
и к тому же  у вас не замкнутый контур получается,  стены сделали  и потолок стоит отдельно,  а надо по принципу термоса, вокруг утеплитель и затем уже ограждающие конструкции
о чём уже было сказано несколько  раз, но делаете по своему
Я помню что вы говорили...  Но время и финансы иногда расходятся... :)
Вопрос в том клеить все же это "обезшумливание", в составе общего утепления потолка или нет...
Если ЭППС, то сколько размер брать, 40мм или 50мм? У меня отступ от верху доборами до верха двери окна 10 см...
я думал 40мм ЭППС (или можно и ППС?) потом сделать каркас для потолка... вот тут сомневаюсь - профиль брать или деревянный с пропиткой и потом потолок "зашить" безшовной вагонкой, не забыв вывести пару светильников... LED :)
боковые листы гкл придется снимать, они будут в толщине утеплителя,  а это плохо
а как у вас холодно  максимально ?
с одной стороны стена можно сказать смежная с улицей утеплена ППС ~ 75мм + 2 слоя гипсокартона + еще чем то обошьется
с другой - смежная (ППС ~ 75мм) с застекленным но не отапливаемым балконом... тоже еще утеплять буду...
От верху можно и отрезать сантиметров 5 гипсокартона :)
А в плане холода... ну до -20 в Киеве доходит :) бывало и больше, бывало и меньше..
Сверху застекленный балкон соседа, не супер тепло но и не улица...
Изменено пользователем vovanfun
заодно и профиля  если таковые имеются там
лично я бы остановился на 60мм эппс,  так на всякий случай , окромя балкона соседа  хоть и слегка утеплённый   есть козырек который  офигенный мост холода,  да и торец плиты так же промерзает  значительно
А все же ваше мнение стоит ли клеить "шумку" и из чего делать обрешетку каркас для крекления потолка (как я уже писал - безшовная вагонка) - дерево с пропиткой или металлический каркас из профилей?
Шумку поклеить можно, те более она есть, а можно на пену клей закрепить эппс поверх железного козырька
что значит безшовная вагонка.?
Да буду так и клеить ну еще с крепежом в виде зонтиков :)
Но шумку то уже приклею... :)
Спасибо!
Безшовная... ну это обычная ПВХ (и не только) вагонка, после монтажа которой практически не видно стыков...
Есть мат, глянец и в декорах...
Ну собственно все сделал... просто не могу закинуть фото... уменьшил, для отчета...
Наклеил по периметру шумо-вибро изоляцию
Далее все листы "прочухивал" полотном для ножовки по металлу и наносил клей
Все это фиксировал и еще дополнительно крепил дюбелем, для максимального прижатия, +стыки так же промазывал пеной-клеем, а после всего прошелся по всем щелям обычной пеной.
П.С. хорошо что зашел утеплителем сперху над гипсокартоном в стену... там на профиле были капельки конденсата тоже... Стеночка то к улице...
Скрутил лист ниже, там все ок, там ППС утеплитель у меня...
Про профиль сами убедились, всё железо это мостики холода, поэтому напрямую нечего не должно крепится к фасадным поверхностям
если же просто обошли утеплителем то конденсат будет ниже по профилю выпадать
Вы думаете при моих раскладах всеравно будет ниже выпадать?
Что надо было еще тогда сделать?
не видно как у вас сделано,  но скорее всего направляющий профиль прибит к плите  снизу и сверху и в него вставлены ПП,   и разумеется конденсат будет выпадать и дальше на открытом участки,  не зря же этот эффект назван мостиком холода
      • 227 ответов
