Обратная тяга в водонагреватель
Доброго времени суток!
Ситуация следующая, имеем квартиру с колонкой. Разводка: холодная вода в два крана (кухня, ванная) + в колонку. Горячая вода из колонки в два крана (кухня и ванная).
Проблема: примерно неделю назад начал падать напор горячей воды.
Сначала, как обычно раз в две недели заменил аэраторы - забиваются очень быстро. Помогло, но не надолго.
Потом обратил внимание что и без аэраторов вода бежит из колонки на порядок слабее.
Включаю кран в положение "крайнее правое, холодная вода" - напор сильный
Если кран в положение "крайнее левое - горячая вода" - напор слабее раза в два, и день ото дня все хуже. Сегодня вообще почти прекратился.
Сначала грешил на то что забился радиатор в колонке. Разобрал пустил напор - промыть. Идет хорошо. Т.е. проблема не в нем.
Пока ковырялся, поставил заглушку на выход холодной воды, а на горячую ставить не стал, все-равно колонки нет.
Обратил внимание что когда включаю воду, и ставлю кран в промежуточное положение между горячей и холодной водой, из горячего выхода, т.е. от туда, куда горячая вода наоборот должна течь, идет вода. Заткнул пальцем - чувствуется напор.
Два вопроса:
1) Почему вода пробивает в кране? Где-то износилась прокладка?
2) Может ли в прокладке быть проблема?
Спасибо!
