Взорвались лампочки в т светильниках. В чем м быть проблема?
В 5-ти точечных светильниках, подключенных переходным выкл. стояла 1 диодная лампа такая -LED-JCDR-5W/WW/GU5.3/FR/DIM ALP01WH . Позже купил и вставил лампы Икея такие - GU 5.3 MR16 24°, 20 W/12 V . Все лампы Икея при первом включении взорвались! И теперь свет в комнате не включается с любыми лампами. Подскажите, в чем м быть дело?
В том, что смотреть на какое напряжение расчитаны лампочки. У вас 220, а поставили на 12.
Спасибо! Подскажите пожалуйста, что теперь в проводке нужно смотреть и менять - что в первую очередь могло пострадать? При этом автоматы не выбило.. Просто теперь не включается свет, но диод на димере горит.. В остальных комнатах питание есть..
автоматы не выбило
если 10А и меньше, выключатель не должен пострадать.
Диммер такой - Makel Defne (тип зажима - винтовой; - напряжение - 250 В; - максимальная мощность - 600Вт; - минимальная мощность - 60Вт; - степень защиты - IP 20),
Проходной выключатель такой - Makel Defne проходной 2 кл. (Напряжение 220V-250V; Сила тока 10A; Степень защиты IP 20)
Ровно 10А
это <3А
наиболее вероятно диммер здох(для проверки(я вам этого не говорил, если что) можно закоротить вход на выход, соблюдая ТБ).
  • 5 месяцев спустя...
я тоже так думаю, но лучше проконсультироваться со специалистом!
