помогите понять, что в щитке
Помогите, не могу понять, что это за автоматы, номинал, какая выделенная мощность на квартиру.....
ничего плохого, фазы же можно использовать по-отдельности, только желательно нагрузку по ним примерно равномерно распределить
ну и номинал автомата судя по узо не больше 25. это на каждую фазу
Слева - Выключатель-разъединитель ВР 66-30, справа - УЗО-ВАД2 трехфазное на 25 А с уставкой на 100 мА (прготивопожарное).
Следовательно, на квартиру допустимо не более 25 А.
Слева.
"Выключатель-разъединитель ВР 66-30
Предназначен для включения, проведения и отключения тока в нормальных условиях эксплуатации и оговоренных рабочих нагрузках; проведения тока в аномальных условиях, например, при коротком замыкании, а также для выполнения функций разъединителя."
Сразу по поводу "этонеправильно".
"УЗО-ВАД2 имеют встроенную защиту от сверхтоков, обеспечивающую автоматическое отключение устройства при перегрузках 1,45 In в течение 1 часа и при токах короткого замыкания 10 In в течение 0,1 с."
Как такое может быть? Это дом-новостройка, с электроплитами.
Все правильно и нормально
Оль 3 фазы с выделенной мощностью 16кВт
Ты упускаешь что 3 фазы
16 кВт это не мало даже для электро плиты
Ну да можно и так
просто делить - на 2 фазы варочную панель а третья по квартире
Господи, какой ужас. Мне нужно срочно сделать электрику, хотя бы черновую, а я совершенно не понимаю, что такое три фазы и как с ними работать..................
Можете кто-нибудь хотя бы в общих чертах, краткий ликбез (только, пожалуйста, без ТЕОРИИ, только ПРАКТИКА: что куда фффтыкается и т.д.). Можно в сравнении с "однофазной" электрикой.
Три фазы в Вашем случае, это только три однофазных проводника. Считайте, что у Вас на входе стоит 3 автомата, к которым нужно подключить электрику квартиры. К одному автомату подключаете всю проводку квартиры. От двух других тянете по проводку к розетке электроплитыплиты (если таковая должна быть, или напрямую к плите). Вот такой подход.
Основное различие что между 2 мя проводами может быть 380В и всё, больше ни чем не отличается, 380 это между фазами, между любой из фаз и нолём - 220В
ДА на входе есть - что бы сильно не заморачиваться делай как предложил
плиту проще почему то найти на 2ф вот на неё кидай 4жилы (2 фазы, ноль, земля)
Всё остальное разводишь оставшейся фазой
Манул уже все более просто объяснил
Не любишь ты меня, dimp.....
Ты вот представь, что ты женщину спросил, что ты не так сделал, а она вместо того, чтобы сказать "ты прошёл в грязных ботинках по мытому полу" отвечает "ты презрел мои старания и прошелся по моей душе".
Для меня ответы про какие-то эфемерные нематериальные субстанции между проводами - это то же самое...
А что, квартира без отделки, и электрика вообще не разведена?
Щиток в квартире, как я понимаю.
, относительно "ноля" это будет обычная проводка 220В.
Оль да я......., да блин ... я ни хотел :)
вот с той хреновины что на щитке справо - выходят с низу 4 клеммы, слево фазы 3шт, правый ноль
ты для разводки можешь использовать любую из них (3 слева) и ноль
а для плиты отдельным проводом, возьми 2х полюсной автомат (только полноценный, а не 1+N - это важно) через автомат 2 оставшиеся фазы ну и ноль с землёй
25А просто для квартиры - хватает за глаза, если нужен проточник - то на него отдельно через 3х полюсной автомат 16А кидай 3 фазы
ты лучше говори чего надо накидать - нарисуем
Совсем чуток теории,без нее никак. Оль,посмотри на картинку,все довольно просто и не так страшно. :)  Грубо говоря,получается что у тебя вместо одной однофазной линии подходит три таких однофазных линии, только ноль у них один.
