Установка настенного турника
Здравствуйте!
Куплен настенный турник, фото дам чуть позже.
Есть в квартире (сталинка, 56 года постройки) пара мест, но одно из них полностью устраивает. Как очень умный и дальновидный человек я сначала купил турник, затем решил выяснить, из чего сделана стена. Открытие было неприятным, при сверлении выяснилось, что это точно не кирпич и не бетон. Сверлится легче (но не так легко как гипсокартон), летит мелкая-мелкая серо-белая пыль, пустот нет, похоже на гипс (но не он). После раздумий, решил, что столнулся с гипсолитом, по крайней мере других идей нет. Делал 2 отверстия, так что вариант с попаданием в раствор между кирпичами отметаю.
1. Каковы шансы, что это гипсолит?
2. На него нельзя вешать турник (на анкера для бетона), верно?
3. Это межкомнатная стена, толщина у нее более 10 см., точнее не скажу. Можно ли посверлить ее насквозь и закрепить турник на болтах? Головки болтов утоплю с другой стороны в стену и зашпаклюю. Не будет ли тогда разбалтываться? Будет ли это долговечным вариантом?
Заранее спасибо!
оторвёте турник  и очень быстро,  анкера для бетона имеют говорящее за себя название,  у вас гипсолит скорее всего и есть
спасибо! А как насчет третьего вопроса? Если взять длинные болты (десятку в диаметре), просверлить стену насквозь, со стороны турника - гайки, а с другой стороны большие шайбы и закрепить турник таким образом? Не разобьет это гипсолит со временем?
если пластину поставить  а шайбы может и продавить ,  а шпаклевка вывалится
одна большая пластина под все болты? или две под два правых и два левых болта?
неужели шайбы с большим диаметром может выдавить через гипсолит?! я не профессионал, и мне как дилетанту кажется, что должно держать...
я вижу другое слабое место - нагрузка динамическая и силы на турник действуют на отрыв и вниз. Не будет ли "колбасить"болты внутри каналов в стене и не будет ли эта "вибрация" разрушать постепенно эти каналы и стену соответственно?
@nikname1, Вам на авито, турник продавать)))). Либо ищите капитальную стену. Сам изза гипсокартона без турника остался)
я изо всех сил пытаюсь противостоять обстоятельствам и своей глупости)))
вот эту идею оцените, пожалуйста: "Если взять длинные болты (десятку в диаметре), просверлить стену насквозь, со стороны турника - гайки, а с другой стороны большие шайбы и закрепить турник таким образом? Не разобьет это гипсолит со временем?"
разобъется. Время зависит от Вашего веса)))))) Не, если с обоих сторон пару больших пластин, может дольше продержится)))
Товарищи, после антракта - 2 серия Марлезонского балета. Выбрана другая стена, капитальная: примерно пара сантиметров бетона, пара сантиметров кирпича, итого глубина отверстия ровно 5 см. Данные по результатам сверления 2 отверстий. Скорее всего там пустотелый кирпич.
Если взять анкера 10 на 6 (т.е. 6см в длину) клиновые, то выдержит конструкция (фото турника выше, крепится на 4 анкера)?
PS мой вес -75 кг., турник расчитан на 100кг. максимум.
Имел в виду, что при сверлении после 5 см. появляется пустота, сверло дальше проваливается. Сама- то стена куда как толще.
не выдержит распорные анкера для бетона, они для бетона предназначены
а у вас пустотка,   поэтому  или хим. анкера  или фасадные по пустотелым основаниям  дюбеля для тяжелых конструкций
Приведите, пожалуйста, пример "фасадные по пустотелым основаниям дюбеля для тяжелых конструкций" (ссылкой на конкретный продукт, если Вас не затруднит).
Не смог найти именно то, что Вы написали, боюсь купить не то что нужно в итоге.
И спасибо!
если у вас там кирпич пустотелый
http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80...0%B0-62.html
такой
или такой
http://www.mungo.ru/ru/%D0%BF%D1%80...0%B0-18.html
если нейлоновый не выдержит  то придется пробовать химический
Еще один вопрос по хим. анкеру - в магазине были пластиковые ниппели как на прикрепленном фото. Размер - 13 х 100, а вот 15 х 100 не было в тот момент.
В итоге взял м13, и сверло м14. Напомню, шпильки у меня м10.
Правильно ли это? Или все-таки нельзя использовать ниппели м13 и поискать м15? Насколько все это критично?
сверло на 14 разобьёт отверстие до 15 диаметра,   по этому  читаем инструкцию к хим. анкеру и делаем как там написано
  • 1 год спустя...
я себе такой Турник повесил дома брал в инете он мне около 1000р обошолся так уже несколько лет!! я его на дюбель 14й прибил и на герметик посадил стоит и нормально вроде пока небило проблем!!)
  • 1 год спустя...
Тоже про турник вопрос. Нужно повесить турник "3 в 1" на стену из пустотелого кирпича на два крючка (в комплекте), в каждом из которых 2 отверстия 8 мм с межцентровым расстоянием 35 мм - я так понимаю, это критично.
Какой крепеж выбрать?
