крепление ГВЛВ к стене которую нельзя сверлить
Перейти к решению Решено Sano,
Здравствуйте, нужен совет знающих людей, хочу заделать воздуховод гвлв.
Направляющие ПН в пол и к потолку прикрутил на 9 саморезов (дюбель чапай 6*40 и оконные саморез оцинкованный 5*40)
выставлял по лазеру все получилось чики-пики.
Воздуховод сверлить как я понимаю нельзя (ибо хрупкое создание то есть скобы уже не прикрутить для ПП) планирую три вертикальных ПП поставить и к ним прикрутить лист кнауф влагостойкий (еще и к ПН тоже прикручу)
выдержит ли конструкция такая лист, охота, конечно, хотябы одну скобу прикрутить (подвес), но нельзя.
Правильно ли я мастерю, может ошибку где совершил, может как по другому можно покрепче зафиксировать ПП? буду рад любому совету
за листом гвл  наверняка идёт оцинкованный короб воздуховода,  а гвл  просто закрывает его,  если это так  то прикручивать к гвл (при условии что он крепко держится) можно что угодно
там листа нету, это я хочу закрыть воздуховод ГКВЛ ом, а воздуховод цельное сооружение
сверлю отверстия для крепления( дюбель 35*6 и саморез 35*5 ) от стены отступ 5 см, что туда можно положить (между вент камерой и гклв)?
  • Решение
а охота что нибудь положить?   мы ведь не знаем  что туда влезет,  к примеру если сухо то можно каменную вату натолкать
на будущее   саморез должен быть длиннее дюбеля  минимум на 5мм
