Ремонт стены из гипсокартона
Здравствуйте всем!
Люди, помогите рукожопу по ремонту. Вопрос по ремонту стены из гипсокартона.
Так вышло что после ремонта в конце 90-х соответствующего качества в старом доме осталась стена из гипсокартона образующая стену в коридоре.
Из за неуклюжих действий домочадцев и нескольких обрушений на стену, в ней образовались вмятины и дырки.
Общий план:
Вот такая дырка - небольшая, размера нет ~ 10 на 7 см.
в приложении фото
Размеры и слои стены на примере фото:
в приложении фото
Слои стены такие:
1. Старая стена в старом доме (нач 20 века) - там обои, под ними - штукатурка, далее - кирпич
2. ДСП (местами)
3. Гипсокартон и обои
Как видно из фото - под дыркой нет куска ДСП, потому что они поставлены не сплошным стоем по стене а с чередованием, а гипсокартон
уже прикручен к ним сплошным куском или специально отмерянными частями.
Всё хорошо - но в тех местах куда приложили усилие - под которыми нет прокладки из доски - как раз и образовались дырки в стене которые используя
профили, штукатурку (см фото - для вмятин) и интсрументы типа шуруповерта, шпателя, саморезов, я хотел бы заделать.
Итак, нужно отремонтировать эту гипсокартонную стенку с пространством между старой стеной и гипсокартоном желательно не меняя целиком листы ГК.
Вопрос - как лучше это сделать, потому что подобным ремонтов не занимался, но материалы все есть (я надеюсь).
Посоветовали в строй магазине сделать клетку из профиле, и прикрутить её саморезами к стене, на шуруповертах  под вырезанный квадрат на месте дырок.
После вертикального выравнивания (как его сделать ума не приложу) - прикрутить квадратик из гипсокартона.
Потом - ТЕКС (фото - шпаклевка под финишное выравнивание),обои и вуаля.
Технология ремонта такого рода мне незнакома, также не уверен что выбранный способ (рекомендованный) - правильный.
Заранее благодарю за советы!!!
Ну как бы как то так
То есть по указанию на стоечный профиль мне помогут выбрать эту штуку в строительном магазине,
далее (если я правильно понял):
1) На профиль крепиться дощечка размером с сам профиль или выше  - ? По ширине понятна что она будет уже, по длине - длинее?
Так, немного не понятно - профиль - это и есть дощечка или дощечка крепиться к профилю, а потом уже прикручивается по описанной в карт 3 технологии к основному куску гипсокартона но тогда почему доска - - это профиль ..? Немного не ясно!
2) Получается , конструкция будет держаться на саморезах на основной (целой) гиспокартонной стене, так?
Как только эта 'подложка' будет готова - к ней уже прикрепляется кусок гипсокартона.
А выдержит основной гипсокартон такую заплатку? Может быть лучше прикручивать к стене?
3)Несколько вопросов про шпаклевку -> шкурку -> финишную выравнивающую шпаклевку.
 - Подскажите какие использовать материалы:
Для финишной шпаклевки можно использовать ту же что и была до нанесения армирующей сетки?
Кстати как её(сетку) "втирать" в первый слой?
- Для 1, 2 слоя шпаклевки подойдет ли ТЕКС финишная, выравнивающая шпатлевка (как на фото)? Она вязкая и белая  - видимо уже смешанная продаётся.
Спасибо!
Привели свою "дырку в прямоугольный вид, завели под нее ПП, прикрепили ПП к ГКЛ (насквозь саморезами), на ПП лепим заплатку, шпаклюем. Шпаклевка любая (ветонит, шитрок, фуген, текс гавно)
дощечка но фото как альтернатива проффилю. В принципе, Если растояние до стены небольшое, вообще заплатку можно приклеить на гипсовую штукатурку.
Да.
Ну если кулаками по стене не долбить, что ему будет
Так ТЕКС можно использовать или лучше совсем не использовать его?
Какую шкурку нужно брать?
Где взять профиль -= деревяшку или вырезать самому где нибудь ?
много нареканий
мелкую и очень мелкую. Я по номерам не скажу, я на глаз))
Где взять профиль
максидом, оби, метрика, леруа мерлен, любая стройбаза, помойка возла новостроек )))))))))))- мало ли  где можно кусок профиля откопать
Вот такой элемент подойдёт для использования в качестве профиля для крепления на него ГС?
Обнаружил дома где то за шкафом - откуда понятия не имею, и что это - тоже.
Гнется конечно, но если в два слоя скрепив их моментом ещё - не подойдёт?
P.S. Спасибо огромное за инфу - за первую сслыку в особенности!!!
Изменено пользователем Петро_23
Судя по фото расстояние до стены 2 см?  Наклеить на стену квадратик гипсокартона на толстый слой гипсовой штукатурки, а сверху на ту же штукатурку приклеить заплатку. Толщину "клея" подбирать чтобы заплатка была в плоскости стены.
ТЕКС финишную шпатлевку использовать отговорили, посоветовали штукатурку.
Дома осталась после старах ремонтов Ceresit CT 29 Штукартурка и шпаклевка, но она для бетонных/песчанных оснований. Основа -  цементная с армирующими волокнами.
В одном месте ГК стена сильно промята но без трещин - что можно ипользовать в этих местах (можно ли брать её), и можно ли её использовать для оштукатуривания
заплатки во время вертикального выравнивания или нужно искать штукатурку специализированную в обоих случаях местного ремонта, спасибо
а так, профиль взял - карниз из дерева (ровный), саморезы,э елктроинструмент, ГК, нож для неё, обои нашёл.
Вот, пока думаю что делать с вмятиной размером 40/20 см.
Делать из рассчета большой дыры (см картинку) со стоечными профилями по периметру или замазывать (выравнивать) штукатуркой..
Е
Если есть способ без привелчения поверхности стены, то я лучше воспользуюсь им.
Так один материал - это выравнивание поверхностей перед нанесением на них материалов для отделки помещений (шпаклевка), а другое - выравнивание стен цитата "с целью последующего нанесения более тонкослойных декоративных покрытий) и защиты внешних стен зданий от воздействия окружающей среды."
Перед штукатуркой нужна грунтовка вроде как.. иначе не пристанет.
Так что лучше использовать в СИЛЬНО ПРОЛОМЛЕННОМ ГК - штукатурку или шпаклевку ?
И в отделке заплаток - тот же вопрос!
Для ваполнения выравнивания стен ведь можно использовать сухие строительные смеси для штукатурки или шпаклевки
В данном варианте можно использовать Фугенфюллер или аналогичную шпаклевку.
Спасибо, разузнаю об этой шпаклевке
