как снять слой гипса?
Здравствуйте. Положили слишком толстый слой ротбанта. Каким инструментом снять приблитительно 1,5 см? Площадь порядка 20 м.кв.
Перфоратором
 можно снять только все, а хотелось бы не переделывать все с начала, а снять часть слоя. Если это можно сделать перфоратором, то как? Или чем еще?
Да проще снести всё и заново отштукатурить,чем соскребать эти 1,5 см на такой площади.
Если
болгаркой
, то какой насадкой? Какие трудности при этом могут возникнуть?
пыли до лешего,   проще и вернее штроборезом, как то вот так https://homemasters.ru/blogs/4/218-srez-steny/
@Sano, проблема в том, что строительная фирма устроила нам толстый слой гипса на потолке. Приводить все в порядок буду своими руками, поэтому мне легче убрать пыль, чем работать  перфоратором на потолке. Но какая насадка нужна для болгарки я не понимаю.
тогда самая аккуратная работа  именно штроборезом нарезать эти 1.5см   или скажем 1.6см   много много пропилов  и без перфоратора  а широкой лопаткой острой или чем то похоже  на нож рубанка   срезать всё  и зачистить
просто насадкой с болгаркой вы не сможете выдержать толщину  снимаемого слоя
и в чём же такая необходимость срезать именно 1.5см да ещё с потолка,  я понимаю стены, там какая то мебель не влезает, а тут потолок
