Ремонт линолеума
Сижу вот и думаю - не умею я убивать людей, а порой-бы надо...
Короче пришёл мне тут установщик шкафов-купе (заменять подкладку ЛДСПшную разбухшую от соседского затопления - платить-то типа не мне) и при заготовке подкладок просверлил линолеум в 8! местах. Сначала заметил в 2-х местах, ему сказал, потом просто офигел...
Вобщем есть линолеум Такетт п/коммерц под дерево с соотв. фактурой.
Дырки на самом видном месте. Чем можно под цвет замазать - резина может какая есть цветная вулканизирующаяся, герметик или еще что.
А так, просто руки от уродов опускаются. (
Ты установщику не предложил линоль купить? В смысле твой.
Фиг знает какая резина, может попробывать шнуром которым швы сваривают, во всяком случае хоть цвет подберешь. Если линоль приклеен то можно попробывать сделать вставки прирезкой.
мебельным воском
Да вот сегодня уже прицеливался, но сомнения меня берут... диаметр мм 4.
Плюс там нагрузки - ходьба и пылесос, истирание, материалы совсем другие и для другого.
Почитал про холодную сварку клеем типа С, видимо оно, но есть клей вообще где-то и как с цветовой гаммой? Надо идти на разведку. :)
Наверно можно термоклеем, но там вида не будет.
Так теоретически можно дыры больше сделать  (типа просечкой) и такие же  пятачки под цвет вклеить, но уж как-то больно радикально это и черевато попадаловом на замену всего линолеума.
Просечкой наверно тоже не очень айс. Там же дырка и кружочек чуть-чуть разного диаметра получатся и край дырки возможно маленько замнётся, будет выделяться. Я как то изголялся на линоле прирезал рисунок, т.е. по типу как обои прирезаешь так и тут, наложил(наклал, положил...) сверху полотно и два слоя сразу прорезал. Получается практически идеально, но то на мягком линолиуме. На жестком тяжело прорезать сразу два слоя, можно ещё больше накосячить. И опять же надо умудриться, к примеру, засунуть в вырезанное отверстие двустороний скотч, чтобы на него заплатку прилепить.
Воск вообще походу к линолю не прилипнет и просто выпадет или смоется при первой же помывке пола
Такая же проблема была с дырками в линолеуме прямо при входе в гостиную. Только это от прежних хозяев осталось. И додумались же саморезами линолеум крепить к полу... А пол неровный, со временем саморезы повылазили и остались дырки. Теперь только менять линолеум нужно.
Или мебельным воском
Редчайшее говно. Так и не смог представить, где он может быть использован. Даже на мебели преврашается в грязное говно. А уж на полу... Короче, эт для горе-мастеров, чтоб косяк замазать, чтоб было немного времени на "свалить".
Такое же говно. Только по цвету не подходит и не клеит нихрена.
Нормальный вариант при условии наличия возможности отыскать немного шнура. Не покупать же целиком. Да и оборудование надо поискать. Хотя можно и из подручных инструментов смастерить. Короче более-менее вариант.
Или новый.
так фен с насадкой
немного шнура есть,  зеленый и оранжевый
Не я варить не буду, спасибо Сано.
Хотя конечно оранжевые и зелёные точки на полу под дерево - это клёво! :)
Сань, так я об этом и говорю, что в принципе и из подручных средств можно сварить. Я имел ввиду если они есть.
P.S. рад слышать. Соскучился по тебе.
Приятно сюда иногда заходить. Вроде все такое старое доброе и знакомое и люди все те же. А потом смотришь и перестановочку сделали немного и молодых поприбавилось. Знаешь типа как на старую работу иногда заходишь. Вроде все знакомое, а нет-нет да и новенькое где-то. :)
тип того, и старые "пердуны" есть и "молодежь" :D
  • 1 год спустя...
есть линолеум Такетт п/коммерц под дерево с соотв. фактурой. Дырки на самом видном месте
Чем закончилось дело - попалась в конце концов "жидкая кожа" в бутылочке (самая простая, название не помню, но поищу).
Замазывал в несколько (много :)) приёмов с промежуточной сушкой, замазал по сути лишь верхнюю примерно треть толщины отверстия (если сильно не пихать внутрь кисточкой, она за счёт поверхностного натяжениия держится "на входе").
Цвет не совсем идеально подошёл, но гораздо лучше чем просто дырки в полу.
Мойку и пылесос выдерживает нормально.
ПыСы Странно то, что когда искал сначала эту тему, в своих "Публикациии - Все темы" её не было. А когда добавил, в эту свою тему, новое сообщение, она вдруг появилась. Накладка поиска?
