Демонтаж стяжки с уложенной в ней электрикой
Ulfdalir
Тема наверное с прицелом на будущее, по результатам ваших ответов буду принимать решение о дальнейших работах.
Имеется кухня, на полу линолеум. Под ним в центре ощущается бухтящий кусок. В течение недели подготовлюсь - отдеру плинтуса по периметру и вообще подготовлюсь к тому, чтобы на выходных сдвинуть мебель к одной стене и свернуть линолеум в рулон, освободив часть кухни (реально - примерно половину площади смогу открыть). Там посмотрю на масштабы бедствия и попробую с вашей помощью по фотографиям определить, требуется ли снятие всей стяжки или получится обойтись удалением бухтящего участка и его заделкой вровень.
Но пока что вопрос с прицелом на худший вердикт: когда менял пол в коридоре, увидел, что из коридора в стяжку кухни уходят несколько ПВХ труб с кабелями, причем как минимум часть из них - точно не мои, а соседский свет. Я ни разу не снимал стяжку, поэтому меня смущает вопрос - а насколько наличие в стяжке проводки, уложенной неизвестно по какой траектории и неизвестно в каком количестве, затрудняет снятие стяжки? Если поддалбливать перфоратором, то она раскалывается именно по линии проводки или есть шанс попасть в кабель?
При таком виде электромонтажа проводка идёт только на освещение. Посмотрите где у Вас расположен верхний свет и с этой зеркальной точки на полу начинайте аккуратный демонтаж стяжки. Затем определив направление укладки провода будет проще демонтировать остальную часть стяжки не повредив проводку.
