Посоветуйте что использовать для замера уровня.
Гость
Цель: забетонировать пол в подвале.Необходимо, по моим расчетам:1) минимум 8 см сделать углубление в грунт, для того чтобы пол в помещении не был выше.2) сделать решетку из проволки( чтобы устойчивость бетона лучше была и не ломался)3) залить раствором.Проблема на 1ом шаге пол разной высоты, гдето надо прокапать на 10-15 а гдето наооборот насыпать еще земли на 15-20 см. Каким образом на площади 60-70 м2 замерить уровень что все ок. можно проволку делать и потом лить бетон????или хотябы на небольших сегментах та по 5-10 м2 это делать... Что посоветуете?
наверное видел не раз как геодезисты местность измеряют :) найди простейший лазерный уровень и как нивелир его используйразбей помещение на квадраты 1м и по углам этих квадратов с линейкой измерь перепады - узнаешь приблизительные величины от них и пляши
Mag
забиваете часто штыри хоть деревянные хоть железо, на них рисуете краской нужный уровень (гидроуровнем размеры переносим или лазерником) и разравниваем грунт по черточкам
решетка делается не из проволоки а из арматуры, или сами вяжите(скручиваете между собой) или готовую сваренную сетку приобретайте
арматура должна быть в толще стяжки (в её нижней половине) а не на грунте лежать
Гость
Sano
А выравнять грунт лучше песком? он вроде лучше всего для выравнивания. А как её в толщу стяжки поместить? Если я сразу хочу залить, машиной она же собьется?!
Вообще по прочности/ломкости может увеличить слой бетона до 12 см? По госта вроде не должен ломатся... заливать буду 60-70м2. в подвал еще и машину ставить буду(совмещенный с гаражом).
Изменено пользователем Mag
Основание (подушка) рекомендуется выполнять из ПГС (песчано-гавийная смесь фракции 2-20 мм), а не песком, насыпается, разравнивается (можно и по маячкам), армирующая клетка кладется в процессе заливки, самостоятельно её делать нет смысла, после заливки первой полосы слоем 5 см арматуру укладываешь на раствор с перехлестом в полклетки (и вязать не надо), сверху заливаешь до уровня 0 бетон и равняешь. Можно под арматуру подложить и бутовые камни, кирпичи, чтобы не просела сильно. Для экономии бетона рекомендую раствор бутить камнями и кирпичами, но только красный кирпич используй, он влаги не боится и не рвет, на фото я себе делал пол в сухом помещении.
А выравнять грунт лучше песком? он вроде лучше всего для выравнивания. А как её в толщу стяжки поместить? Если я сразу хочу залить, машиной она же собьется?!Вообще по прочности/ломкости может увеличить слой бетона до 12 см? По госта вроде не должен ломатся... заливать буду 60-70м2. в подвал еще и машину ставить буду(совмещенный с гаражом).
барёшь арматуру - вяжешь (можешь сварить на пересечении и стыках) , а в толще - подложи подкладки из 15-25 доски вот и будет он у тебя над грунтом мы вот таким уровнем проходим, определяем где ноль будет, и по остальным точкам проходим - на бумаге посчитал где + где - (и какой) а потом вперёд и с песнями :)
  • 3 месяца спустя...
Ребята а как на спуске под уклоном в 45 градусов заливать бетоном правильно... он же весь скатыватся будет?
Погуще раствор, погуще. Он, кстати, чем гуще , тем лучше.
