Коммутирование бытового Аудио/видео комплекса.
Возник вопрос:
Что необходимо (какие провода) засунуть внутрь перегородки из ГКЛ для наиболее полной коммутации всех девайсов, для удобного просмотра видео, прослушивания аудио, подключения к интернету ну и т.д. На данный момент имеется только ДВД, ТВ, УНЧ, пара колонок, роутер, мини PC, ноутбук. Что то со временем приобретётся, что то поменяется, а провода останутся замурованными в перегородке. Короче, что туда засунуть, чтобы не промахнуться и потом не переделывать?
хдми  пару штук а то и 4
витую пару штуки 4
оптику  штуки 2
тв
блин тут можно всего понаписать,  может как то подробнее прикинуть исходя от всего что будет , просто все эти кабеля должны не только приходить но и куда то уходить
вот был такой вариант
, при этом это не все провода,  часть придёт через заложенную в стене трубу  и часть будет проложена в двух трубах что видно на фото
там чёго только не заложено, с избытком
Ну да, в том то и дело. У меня уже крыша едет от количества всех этих кабелей сосредоточенных в одном месте и желательно удобным расположением всех девайсов, которые может быть будут в будущем приобретаться и подводкой к ним определённых проводов.
Короче, похоже что тут не угадаешь, можно только как то попробовать это сделать.
Может имеет смысл разобрать всё на детали.
Например какие провода необходимо подвести к ТВ (smart TV)
к тв
хдми  минимум 2 штуки
витая пара 1
оптика 1
компонент 1
от тарелки спутника
и парочку RG 6u
может будет сигнал от камер домофона то ещё
и если до 5метров то можно USB
колокольчики можно приткнуть
Если купите современный телевизор со встроенными DVB-T2 и DVB-S2 тюнерами, количество HDMI кабелей можно уменьшить.
Необходимый минимум:
1. HDMI кабель соединяющий AV-ресивер и HDMI(ARC)вход телевизора. По нему также пойдет многоканальный звук от встроенных внутри телевизора проигрывателя и спутникового тюнера.
2. 1 или 2 USB-удлинителя. Один для внешнего HDD-хранителя медиафайлов, второй запасной например для клавиатуры или переходника для беспроводной клавиатуры или др. устройств.
3. RG-45 (LAN) интернет кабель до роутера.
4. 2 (иногда 3)тв-кабеля для эфирного/кабельного и спутникового (двух спутниковых) тюнеров в телевизоре.
5. один тюльпан-колокольчик видео от телевизора до ресивера для вспомогательных целей те же аналоговые видеокамеры или настройка АV-ресивер
Все. Для телевизора больше ничего не нужно. Все остальная коммутация внизу вокруг AV-ресивера и других устройств в тумбочке.
Вопрос, а если тумбочки снизу не будет , один тв на стене то как лучше всё организовать
Ну в этом случае по акустике уже нормального домашнего кинотеатра не будет, отбрасываем.  Или развиваем тему как его спрятать и не мучиться.
Далее продумываем что закинуть за телевизор.
Новые приемники триколор или НТВ-плюс имеют выносные ИК-приемники, их можно закрепить спереди, а ресиверы закинуть за телевизор. А если ресивер  установить за телевизором лицевой панелью вверх, то даже этого не нужно, отражения ИК-лучей от потолка обычно хватает. :-)
Далее закидываем медиаплейер с сетевым кабелем с HDD (что лучше) или USB-НDD (лучше сетевой).
Почему сетевой? Для того чтобы записать или стереть фильм, вам не придется каждый раз вытаскивать его и подключать к компьютеру. И еще, если вы закинете мини-жесткий диск с питанием по USB, то он будет постоянно крутиться пока телевизор включен, учтите.
Это все в случае если в доме только один крутой телевизор. Если их много - сетевой медиплейер или жесткий диск ставим в другом месте отдельно, рядом с роутером, например.
В итоге получаем следующие кабели к телевизору:
1. 1-3 тв кабеля в зависимости от наличия и типа спутникового приемника
2. 1-3 интернет кабеля от роутера, в зависимости что вы закинете за телевизор. Если купите "тещин триколор" с двумя ресиверами, то к первому ресиверу надо подключать два ТВ кабеля с тарелки и свой интернет-кабель.
3. электрические розетки 2-3шт. или короткий удлинитель на 2-3 гнезда.
Вся остальная коммутация и паутина проводов будет за телевизором
Дополнения: если камера - добавляем 1 видеокабель от него к телевизору.
Если встроенный спутниковый тюнер в телевизоре, покупаем модуль с картой триколор, НТВ+ или континент-телекарта и смотрим без лишних коробок за телевизором.
Раз уж так всё конкретно, то и я поконкретней спрошу. Вот в такую стенку как на рисунке что закладывать.
Вся дополнительная аппаратура будет на полках стоять. Кинотеатра не будет, будет полноценное стерео.
если можно подробно как сделать один общий центр  где хранится весь контент и чтобы можно было забирать его и на телики и на компы по всему дому
озабочен сейчас этим делом, хотя бы заранее уложить все провода и  понять общий принцип всей работы и коммутации
а я бы в этой стеке люки сделал. за телевизором, сбоку, и внизу. а там уж протаскивал что угодно.
Очумелые ручки :)
Сделать можно все, что угодно, но вопрос в том, сможет ли клиент поддерживать это в рабочем состоянии?  Как по мне, то оптимальным будет готовое решенияе в виде NAS (сетевой накопитель). "Забор" по всему дому по LAN. Ну, и дополнительные бонусы в виде встроенного торрент-клиента, FTP-сервера и т.п.
клиент я сам,  себе сейчас кумекаю,  на работе люди и так в ахуе от моих заморочек :) но и им стараюсь сделать что то приемлемое, а то как обычно бывает через пару месяцев звонят  нам тут тарелку повесили  или я там хочу себе колонки поставить,  а проводов нету и танцы с бубном или вежливый отказ
Все-равно - NAS :)
Можно слепить миниатюрный комп, но в конечном итоге получим тот же сетевой накопитель, но с установленной (а не зашитой) операционкой, и букетом всех "прелестей" последней. Как электронщик могу сказать, что заточенный под определенные задачи вычислитель будет надежнее и быстрее любого универсального "комбайна". Ставим такой девайс в любом подходящем месте и вспоминаем раз в год, чтобы пропылесосить (так, на всякий случай ;)). С телевизорами мне немного не ясно: кажется сейчас они в большинстве своем идут с ethernet-ом, или нет? Если нет, то или медиаплеер внешний нужен, или накопитель рядом ставить, чтобы по USB "дотянулся".
Но это всё "вода" и обобщенка. Без конкретики :(
нас так нас :)
 есть  с встроенными проигрывателями   то я пока не встречал чтобы проигрывал блюрэй и прочие контейнеры  да ещё с 3д
обычные mkv играет, тут без вопросов
Ага, хотите, чтобы он и в доме убирал, и за пивом бегал, и кофе подавал :) "Жениться вам надо, барин" (с)
осталось только все хвосты за коннектить
