Вырез в плитки дырок под комуникации.
Помогите разобраться с вопросом.Как с помощью маленькой болгарки и диска по плитки вырезают отверстия под трубы и тд. Я один раз видел как плиточник быстро это делал,а технологии не знаю.Можете подробно обьяснить.Он резал с обратной стороны и получалось быстрей чем кругами с алмазным напылением.
Ну это сурово...Имхо, гораздо проще и аккуратней, но медленней, насверлить отверстий по контуру, а портом срезать перемычки...
Таки нет... :) Опыт и практика показывают обратное. Быстрее и надежнее воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Тем более, чел о этих инструментах спрашивает.ЗЫ Хотя сам когда то просверливал и потом подравнивал кусачками :rolleyes:
Макс спасибо! А не будет диск делать длинее пропилы при ножатии чем диаметр дырки?Если разрезы заползают за разметку не чего страшного? Понял о чем я?И как потом выбивается этот кусок?
  • 2 года спустя...
Только не смейтесь, не профессионал. Небольшие отверстия делал балеринкой. Сначала с одной стороны проходишь, потом с обратной. Просто аккуратно, быстро. А вот под большое отверстие (труба 110) делал разметку, а потом болгаркой от центра к разметке делал прорезы, получается солнышко, только лучи внутрь. В общем мурыжишь болгаркой пока всю внутреннюю часть не выкрашишь. Получается отверстие, со стороны эмали по разметке, с обратной стороны меньше на сантиметр или чуть больше. Эти остатки снимаешь шкуркой, напильником или еще чем. Получается медленно, шумно, пыльно, муторно, но аккуратно, можно сделать не только круг, но овал или что посложнее.
Тоже не профессионал. Шесть отверстий делал балеринкой. Одно отверстие за один подход, не останавливаясь. После остановок меняется угол между балеринкой и плиткой и могут появиться сколы, а то и плитка треснуть. Первое отверстие, из-за того, что плохо зажал лапку балеринки и остановок, получилось немного коряво, а все остальные, идеально. На пол клал кусок ДСП на него газету и затем уже плитку. Плитку прижимал ногой. Для центровки балеринки сначала сверлил отверстие небольшим сверлом с победитовыми вставками. В процессе сверления, жена, чайной ложечкой, со стороны, на резец, набрасывала воду.
Можно лобзиком выпиливать, пилки специальные, для керамики. Стеновую пилит на УРА, а вот с керамогранитом - ЖОПА.
Я недавно под выходы смесителя дырки вырезал. Купил вольфрамовую струну (70-80 р), просверлил дырку на контуре требуемой окружности, вставил туда струну и пропилил. Пилит эта струна довольно легко и аккуратно и стоит намного дешевле круга на болгарку с алмазным напылением.
я в день могу положить гдето порядка метров 20-15......но если я буду делать дырки стародедовскими методами то я положу около 5-8все дырки делаю тока болгаркой даже 2см. и очень аккуратно (но 10 лет практики)а по времени минуты две наверное
Изменено пользователем collector...
Я понимаю как контур по глазури накернить болгаркой до керамики, а вот как аккуратно уже саму керамику пройти не представляю. Особенно если надо дырку диам.20мм, а круг в болгарке диаметром 125мм. Как ? :)
Я пилил с обратной стороны ;)
делаю на тыльной стороне контур даного отверстия
потом до края даного отверстия делаю надрезы ну типа лучей отходящих от центра но не перерезаю за пределы контура-это важно
чем больше насечек тем аккуратнее дырка будет
потом сча нарисую
http://ekburg.su/remont...verstie.html
хз, коронки делают четкие отверстия за минуту
Тому кто этим деньги зарабатывает коронка бесспорно нужна, а любитель, для прорезания пары-тройки отверстий, может и болгаркой обойтись.
болгарочка с алмазиком наверное дороже будет
чем пара коронок и дрель, я уж умалчиваю о такой фигне как балеринка :)
вот такие дыры в плитке https://homemasters.ru/....cat=5&pos=5 меня так не радуют, отверстия как то лучше будут
зы есть плитка где и коронки отдыхают, тута я не против болгарки, т.к. алмазные коронки чё то дороговато будут
Все верно, но в моем варианте и болгарка и диск были :) Да и балеринка есть. Очень не понравилось ей пилить. А на той фотке что ты приложил все равно сверху декоративные накладки будут, так что особо ровные края как бы и не нужны.
для себя так хоть гвоздем нацарапать можно, а для заказа такой номер может и не прокатить, какие бы там чашки не были в итоге :)
Справедливо, но я как раз продвигаю этот метод для "самоделкиных". Так что не будем спорить. :beer:
да хоть зубами грізи мне ПОФИК
