Пустоты в облицовочной кладке
Перейти к решению Решено Vladd,
Здравствуйте! В квартире в многоэтажном доме (новостройка, МК) в стадии ремонта (черновая отделка) начали сыреть стены возле окон. Вскрыли эти стены   - там между кирпичами в облицовочной кладке пустоты через которые дует ветер и образуется конденсат. Решили оштукатурить цементом  облицовочную кирпичную кладку, далее прикрепить пароизоляционную мембрану, далее утеплитель из минваты (роквул) и пенополистирол -  это все внутри стены (между облицовочным кирпичом и гипсовыми блоками. Правильно ли это?
  • Решение
1. Вскрыли - правильно.
2. Решили нанести цементную штукатурку на наружную кирпичную стену - правильно, слой только задайте более1см.
3. Решили утеплить изнутри - тоже правильно,только необходимо соблюсти зазор между утеплителем и стенами.
Для этого :
- на наружную стену прибиваются деревянные бруски 3-5см (можно применить и профиль для ГКЛ), далее к этим брускам крепите первый слой пароизолятора шершавой стороной к наружней стене, затем укладываете утеплитель, далее закрываете уложенный утеплитель вторым слоем пароизолятора шершавой стороной уже к будущей внутренней стене. Применяемый утеплитель : или минватплита или пенопласт, солянку городить нет смысла, тут важны характеристики самого утеплителя.
4. Далее монтируете внутреннюю стену из ПГП, но опять же соблюдая зазор 3-5см от утеплителя.
