Низкое давление воды
Привет
Упало давление горячей воды по всей квартире
Включаю кран вправо и на полную вверх и течет струйка
Ходил к соседу этажом ниже у него все хорошо
На всякий случай прикладывай фото с давлением
Наверху давление горячей воды внизу холодной когда ничего не работает
Подскажите в чем может быть дело?
... в чем может быть дело?
 Залип  рег. давления (модель наз. ITAP арт. 361) Надо открутить пласт. колпачок и повернуть установочный винт по часовой стрелке-для увеличения давления, против часовой стрелки- для уменьшения давления.
Помогло, спасибо. Только пришлось поискать чем крутить винт)). Обычная даже самая широкая отвертка не подходила. Пришлось стамеской
А вот после прочтения инструкции у меня еще вопрос по давлению.
Там написано
рабочее давление на входе(бар) до 15 бар
рабочее давление на выходе(бар) от 1 до 4 бар
Получается что у меня на фото повышенное давление?
Я правильно понимаю что красная стрелка это выходное давление? Оно должно меняться если открывать краны?
