Разводка проводки в ванной комнате
zOnDeR
Всем привет!Уважаемые, подскажите пожалуйста как сделать правильно разводку проводки в ванной комнате?Иммется торчащий из бетонной стены алюминевый двужильный провод старого образца, трансформатор Российского производства ТЭ300 220 на 12 вольт, вентилятор на вытяжку 220 вольт, пять точечных светильников и ссответственно пять лампочек на 12 вольт, плюс светильник над зеркалом 220вольт.Как все это соединить от одного провода ума не приложу :blink: Мне нужно что бы горели пять точечных светильника одновременно и по отдельности два или три, горел светильник над зеркалом и работала вытяжка.Что для этого нужно, какая проводка, клемники, выключатели? Как подсоединить к трансформатору и выключателю провода что бы они работали по отдельности?Может опытные спецы нарисуют схему ? За ранее Багодарю!
Иммется торчащий из бетонной стены алюминевый двужильный провод старого образца, трансформатор Российского производства ТЭ300 220 на 12 вольт, вентилятор на вытяжку 220 вольт, пять точечных светильников и ссответственно пять лампочек на 12 вольт, плюс светильник над зеркалом 220вольт.Мне нужно что бы горели пять точечных светильника одновременно и по отдельности два или три, горел светильник над зеркалом и работала вытяжка.Как подсоединить к трансформатору и выключателю провода что бы они работали по отдельности?Может опытные спецы нарисуют схему ? За ранее Багодарю!
ну всех просишь - картинку дайте!!!!провод торчит - а напряжение в нем подразумеваеться ? откуда идёт?, или он на лампочку шёл?трансформатор надо ещё один приобрести что бы реализовать вашу задумку (а лампы 12 вольт какой мощности?) проще выключатель ставить до транса чем после - контакты при таких токах обгорать будут, трансы китайцы стали делать не плохие (в них море защит, и сделаны не плохо) а схему вам прям на картинке нарисуют :)
dimp
Спасибо за отклин на зов страждующего =)
Провод от бывшего выключателя фаза+ноль.идет от разделительной коробки.
Имг не могу выложить чисто технически, нет фотика =(
Транс уже есть.
У меня возник вопрос а не проще ли все на 220 замутить ? без всяких заморочек ,подскажите плзз
А насчет схемы, если нетрудно начеркайте
dimp
Транс уже есть.
ты с одним трансом не сделаешь то что хочешь (второй нужен для включения ламп 2+3)
на выключатель редко идут и фаза и ноль (а провод на лампу из распред коробки шел?)
а какой потолок?
схема на что? - ты же пока в раздумье :D
Такая мысль...
мысль неплохая, но спрашивается, для чего вообще служит вентилятор в ванной комнате и галогенки? Если умываться, то хватает и местного освещения над умывальником, а если же в ванной купаться или стираться, то проще запускать вентилятор одним выкключателем с галогенками, то есть, одна клавиша лишняя. !!! на пересечении синих проводов в коробке, точку бы пожирнее, а то сразу не понял что это клемное соединение а не транзит. Изменено пользователем KGB
Схема, на мой взгляд, удачная. А подключать вентилятор параллельно с освещением или сажать на отдельную кнопку - вопрос спорный. Где-то он на этом форуме уже обсуждался.
Вентилятор может быть снабжен автоматикой, реагирующей на запах, влажность или другой подходящий параметр, а выключатель -- чтобы можно оперативно выключать за ненадобностью, чтоб не жужжал зря когда моешься...Галогенки обычно для эстетических целей вешают, и предложено было разделить на две группы, чтоб в процессе принятия ванной процедуры можно было бы изменять рисунок освещения в зависимости от возникающих желаний...Провод N идет ко всем потребителям хоть танзитом, хоть отводами... схема то предлагается в общем виде, а второй конец кабеля всеравно придется кудато подключать... Хотя конечно можно и пожирнее...Ну и к тому же, можно вместо обычного выключателя повесить с дистанционным управлением на ИК или по радио, чтоб не выпрыгивать каждый раз голым из ванны для изменения количества включенного освещения...
ещё бы стоило поставить узо если его нет :) на 10мА а выключатель над умывальником сделать местным (включение в ванной) защита у светильника должна быть ip64 (когда мокрыми руками полезешь выключать) или очень удобные - шнурки (дерни за верёвочку...) :) провода до галогенок (смотри надпись на трансах) обычно не больше 2м, и их толщина зависит от мощности твоих галогенок (возможно 1,5мм2 будет мало на 3 галогенки) - какая мощность?а с вентилятором - это личные предпочтения, можно и вентилятор крутой взять - что бы сам решал когда и на сколько включаться, или выключатель с задержкой на выключение - как сам решишь
всем спасибо!Купил второй трансформатор!Значит так , рабочии поставили подвесноой потолок, перед этим я подвел провода в таком порядкеНа одном проводе (трехжильный ) сидит вентилятор(принудительного включения) и светильник на 220 на двух других проводах (двужильные ) две и три лампочки на 12 вольт по 35wТеперь из стен торчит куча проводов, один фаза и ноль от щитка и три из санузла два двужильных и один трехжильный неподключенные провода =(((максимум на что меня хватило это подключить светильник через выключатель, дальше мозгов нехвататет =))Какие будут предложения спецы ?Спасибо!
Изменено пользователем zOnDeR
Предлагаю соединить провода как на схеме...
Redj
Спасибо
только выключатель наверно надо тройной ?
ты бы фотку скинул?с местом установки трансов - определился?, где выходят твои провода наверное придёться ставить распаечную коробку (либо накладную или долбить и замуровывать)а выключатель - если тройной то жертвуй чем ни буть либо вентилятор на светильник, либо - ещё чем то - у тебя же 4 потребителяа так по схеме - я бы единственное что изменил в ней это зашунтировал бы фазу не в коробке выключателя а сверху в коробке (где и фаза и ноль)
