Разобрал пол в панельки, подскажите что дальше?
погоди, а как же ресторан
Ну я сейчас сам полы не делаю. Но дело может жить. А из ресторана я уволился. Мы запустили мебельное производство с другом, с которым в ресторане работали. Сейчас корпусную мебель развиваем.
неисправность так сказать   как прояволяется
Искривление пола. Он даже может и не стучать и прыгать. Его может просто вывернуть и он также криво лежит под мебелью. Может и скрипеть и стучать. Короче ведет себя как любая доска просто положенная на поверхность. Вертит его короче.
Доску брус может крутить, фанеру конечно также может согнуть если большой лист, я вот подумал на лаги из фанеры можно уложить меньший формат листов а сверху накрыть большими но тонкими, тогда деформация будет меньше
это понимаю,  допускаю такое,  но лаги буду делать из склееных полосок фанеры и сама плоскость пола будет придавлена мебелью
конечно задрать может угол,  но вот крепить неохота в плиту, теряется вся звукоизоляция ,   вот думаю пока  как лучше этот момент утрясти
Видел ролик, где вместо подкладок используют плюхи быстротвердеющей высокопрочной смеси с гранитной крошкой, а лаги приклеивают к ним монтажным клеем.
я вот подумал
Правильно мыслите. Будет примерно так же как если бы подрезали толстую фанеру для крепления её к основанию при укладке паркета на на неё
С плюхами и монтажным клеем не прокатит, пол с звукоизоляцией, надо клеить резину к фанере и к бетону
Или крепить саморезами, сначала к лагам, а потом к основанию, если выпустить края резинки за края фанерных лаг
В смысле?  Ну и клеить подкладки звукоизоляции к плюхам, а лаги к ним. Если в Вашем фирменном стиле то сплошная плюха от стены до стены, к ней приклеенная звукоизоляция, а к ней фанерную лагу.
UPD самое слабое место в этом случае, это контакт плита - раствор. Может не взлететь. :(
Знаете марку клея раствор-резина чтобы не оторвать .?
Антон, чет не разобрал твою мысль.
Был у нас один раз случай когда просили не сверлить перекрытие. Так мы делали как: Мы вдоль оси лаг (ну вот как кронштейны стоят) делали своего рода натертые маяки с помощью профиля. Только предварительно поставили кронштейны в линию. И залепили раствором. Когда высох раствор просто положили на маяки лаги (маяки-то в уровень были) и саморезами кронштейны притянули. Вот. Не знаю может поможет Саш. Фотки нет. На картинке покажу как выглядело. Да чуть не забыл - мы там в маяк замуровали какой-то толи провод, толи арматуру, толи маяк металлический. Короче на кронштейны положили просто и залепили. Чтоб кронштейны тянули не участок, а весь маяк на отрыв. Короче жуткий колхоз. Но может идея сгодиться. Как это все сейчас работает у хозяев не знаю. Можно приклеить еще к маяку.
Эпоксидка. Видел как ее используют и для увеличения адгезии цементных растворов.
я понял твою идею,  но мне нужно ещё и уменьшить толщину пола, сделать потолки не 245 а 250 и лучше с чём то даже
поэтому и выдумываю,   будет резина 25мм и две фанерки 24мм  лага
я работал с такой вещью,  сделать и свои дорожки с таким покрытием могу,    а вот приклеить на эпоксидку  тут надо провести опыт
но уже вижу недостаток, резина скорее всего отскочит, нужен эластичный упругий клей ,  может МС-полимер
А в чём, в Вашем случае, смысл этих лаг из фанеры? Положите фанеру прямо на основание, через резиновые подкладушки-маяки. Вторым слоем всё свяжите
надо звукоизоляцию уложить в 5см,   а две подкладки из резины  делать, так не хватит резины
А выровнять плоскость основания какой то смесью в ноль, а потом положить на звукоизоляционные маты фанеру, осб или дсп шпунтованное не подходит такой вариант почему7
у меня урса-шумоизоляция, в рулонах, в  общем не те маты  на которые можно укладывать
У меня сложилось впечатление, что Вы уже определились с решением, я в принципе тоже. :)
не совсем,  один неприятный момент, как избежать вероятности  что углы будут задираться,  с одной стороны мебель конечно придавит
но может и по центру приподнять  и под нажимом хлопать
закрепить к полу надёжный вариант, но сверлить в пол  200 отверстий  не охота
в целом весь набор действий и материалов у меня уже есть,   но для целой картины не хватает этого пазла
Я же выше в сообщении вроде говорил о правильности хода Ваших мыслей. С чего это маленькие куски фанеры будут сильно загибаться, если вообще будут.
Чтобы не болтать на пустом месте опишу схему как я её вижу.
Исходя из размеров листа фанеры 1500х1500 (+/-) пилите его на четыре одинаковых куска (750х750), но лучше на шесть (750х500)
Выставляете лаги по осям через 375 мм.
КрЕпите толстую фанеру первым слоем вразбежку, с небольшими компенсационными зазорами
На этот слой закрепляете тонкую фанеру (крупноформатную) перекрывая все швы
Крепить нужно только на скобки или саморезы, если собираетесь всё клеить, то нужно будет набирать слой из фанеры одной толщины, чтобы при склейке не повело плоскость пола.
вот и я клонюсь к этой схеме,  зазоры на первом  да и на втором слое планировал заполнить монтажной пеной,  зазоры 5мм
планировал приклеить второй 8мм слой   к первому 12мм    на клей пва, и схватить не часто  саморезами к первому, минуя лаги.
первый слой  прикрутить к лагам  через ленту для гкл профилей дихтунбанг
лаги из двух склееных полос 12мм фанеры
