Помогите распределить нагрузку, автомат-кабель
электрики хитрят
В чём хитрость по-вашему?
Я просто УЖЕ хочу провести отдельно духовку с щитка с автоматом 16А
Это можно, но зачем, если уже проложен до распред коробки 4мм меди и в этом месте собрались делать щиток квартирный?
Он (кабель) держит 32А, т.е. как бы хватает на 25А ввод.
Изменено пользователем bagayama
Я могу сделать на 5 метров больше, но мне не надо будет в коридоре лицезреть эти автоматы, а в итоге иметь те же самые 2 линии, с той же самой нагрузкой. Я не вижу смысла делать из распределительной коробки автоматный щит. В квартире это делают наверное у кого много линий и нет места в подъездном щите. Я не права?
4мм провода прокладывали другие электрики несколько лет назад. Просто эл. духовки не было.
Смотрите: он хочет духовку+стиралку+розетки посадить на одну линию в 16а
остальную квартиру оставить как и было, посадить на 16а
И для этого устроит щиток в КВАРТИРЕ. В некоторых случаях это плюс. Но не в моем, верно?
С тем же успехом почему не довести этот кабель под духовку на 5 метров дальше в щит подъездный и добавить 1 автомат.
зачем ради одной добавочной линии городить несколько автоматов?
Пробежалась по этажам практически у всех 40А двухполюсник, после два автомата по 25, один из которых не затронут, просто предусмотрели видать на будущее.
Извините, на эмоциях. Первый вариант был простое подключение в розетку, объяснение: у вас к розетке поставили кабель 4, вот его и хватит. А то, что на одном автомате, ничего страшного. Сразу отмела вариант. Предложила до щитка. Он отмёл. Вот и пришло ему решение с середины так сказать, с распред. вести. Если бы линия шла отдельно, она проходила бы точно так же, только длиннее на метров 7
Изначально хотела отдельно духовку и отдельно стиралка+розетки. Приходят электрики и переубеждают, не надо 2 линии на кухню, много, можно говорят духовка+стиралка. Думаю ладно хоть духовку. От щитка не хотят.
Легко говорить с человеком который уже всё решил. :)
Ну, делайте как хотите, но вот то безобразие в распред.коробке надо заменить на пайку. Такие клеммники горят за милую душу.
Я понимаю :( Именно на этом форуме я решила вести от щитка. Рука у меня не твёрдая. Схема поменялась и мне кажется естественно вначале её понять прежде чем приступать к работе. А это завтра :( Скажите, пожалуйста, чем оправдан квартирный щиток в моем случае? Может у меня всё разложится по полочкам. Сейчас я это вижу так: все автоматы что в подъездом щитке уйдут в мою квартиру, а в щитке поднимется номинал вводного автомата.
Учту! Спасибо.
Во-первых, можно спокойно ставить любое требующееся количество аппаратов защиты, не ограничиваясь возможностями щитка (УЗО, автоматы, реле напряжения) - это сказывается на безопасности, надёжности проводки и её удобстве эксплуатации;
Во-вторых, устраняется риск хищения из этажного щитка дорогих (более надёжных чем дешёвые) комплектующих;
В-третьих, удобство контроля и манипуляций со щитком (не нужно выходить из квартиры на лестничную площадку в ситуации аварийного пропадания напряжения);
Спасибо. Если делать в подъезде надо решить важность линий. В щитке я думаю 2 места под автоматы. Можно тянуть линии до духовки и стиралки+розетки. Тогда под УЗО места нет. Я не знаю насколько это важно, только то, что это от утечки тока. Бытовых приборов в ванне нет, но она как парная, очень влажная, любителей принимать горячие ванны больше чем душа. Бывает вода скапливается на кафеле, рядом лампа. Немножко страшно. В этом случае УЗО к месту?
Бывает вода скапливается на кафеле, рядом лампа. ... В этом случае УЗО к месту?
Если светильник ниже 2,25м, то точно к месту. Вообще УЗО 30мА (10мА) защищает от пожароопасной утечки и утечки опасной для жизни человека, а она может быть не только в ванной, но там конечно особенно опасно из-за наличия повышенной влажности и сырости. Так же достаточно опасна кухня, и вообще розеточные группы. Но это всё желательные мероприятия, при наличии в электропроводке защитного заземляющего проводника (PE), при отсутствии же оного, УЗО обязательно везде, т.к. не обеспечиваются современные требования электробезопасности и УЗО из дополнительного устройства защиты становится основным.
Впрочем, поскольку ответственность за нарушения этих норм несёт хозяин квартиры в основном перед самим собой, то на свой страх и риск можете делать без УЗО. С большой вероятностью пронесёт, и сэкономите т.о. от 500 рублей, что так заметно на фоне ценности человеческой жизни. ;)
Ведут отдельные линии духовка и стиралка/розетки; автоматы Шнайдеровские (Болгария): 25а, три автомата 16а. Кабель TTR. УЗО нет. Мне итак тяжко вы меня пугаете :( я то ставлю в щитке не из за экономии на автоматах. Просто обыкновенная двушка. Ставится чтобы и безопасно и без излишеств.
У вас bagayama подпись классная - Не нервничать, неспеша разобраться. :) Вот сегодня поторопилась просчитала розетки и рамку не ту захватила. Возвращаюсь назад в магазин. Сегодня электрик хочет закончить, торопит. И я развнерничалась шлейфом.
Спросила про соединения. Говорит не будет соединений -прямая же линия. В розетку понятно, а в автомат заходит тоже внутрь без всяких зажимов или иных приспособлений?
Ну куда уж деваться, без этого никак - издержки неизбежные.
Да. А что про существующее соединение ввода в распред. коробке сказал?
Ничего. Потому что я ничего не сказала. Трудно с ним говорить. Сразу "Зачем?"
Как говорила настояла отдельные линии от щитка. Он переубеждал что в подъезде нельзя штробить. Кабель надо оставлять как есть." В гофре?" "Нет, открытый." Повел меня по этажам показывать соседские наружные линии оптоволокна и кабельного ТВ :) Запугивал пробить соседские провода и мои оплаты им за ремонт. Опять настаивать пришлось.
И апогей. Фронт работ был обсужден до работ, практически ( проштроблено было 4 метра) на словах - Ошибка! Отказывается делать 2 линию. Не знал. За неё добавляет сумму. Я соглашаюсь и выплачиваю по его требованию всю сумму вперёд. " вдруг вы опять будите что то менять, я себя так страхую, сегодня всё равно закончу, без полной оплаты не начну". Что со мной не так? :(
Перфоратор сломан, перегрелся. Сегодня не закончил. Может это знак?
И ребята, я понимаю инструменты у всех разные, но у него нет специального сверла для подразеток. Дырку выдолбил перфоратором, говорит на гипс посадим. Они разве не могут расшататься из за этого?
и в автомате на 1зажиме не больше 2х проводов
Dimp, расшифруйте, пожалуйста.
у автомата 1 полюсного 2 клеммы (зажима для провода) сверху и снизу, так в любом из них должно быть зажато не больше 2х проводов
Вы так некрасочно описали своего мастера, что за него не поручусь уже, но вообще подрозетник на гипсе держится хорошо. Я вклеивал и на алеьбастр, и на гипсовую штукатурку, и даже на очень-очень сильно просроченный и перемороженный ротбанд, и все отлично держится. Разве что отверстие из-за отсутствия коронки получилось не красивое и круглое, а некрасивое кляксообразное, но это все легко выравнивается при вклейке подрозетника. Так что не переживайте.
Он хотел сказать, что нельзя в клемму одного автомата вставлять больше 2 жил. Иногда есть желание от одного автомата пустить несколько шлейфов, и тогда получается, что в одну клемму вставляется несколько жил: входящая, выходящая на одну линию, выходящая на вторую линию и так далее. В этом случае жилы могут оказаться разного сечения, они могут собраться кучкой (не в ряд, а треугольником, если сверху посмотреть), и одна из жил непременно окажется слабо затянутой, контакт будет слабым, он будет греться и вообще ничего хорошего. Если же в клемму зажать 1 жилу, то она по-любому крепко затянется, а если 2, то прижимная планка клеммы "перекосится" на нужную величину и также обеспечит хороший плотный контакт.
Плохой звоночек.Расходник не такой уж и дорогой. Так можно и от перформатора отказываться - долюить всё в ручную...
Выводы надо делать по совокупности фактов. Коронка объёмная и весит заметно, если долбить одну-две дыры под подрозетник, чтоб не таскаться, вполне можно обойтись одним перфоратором.
Нет, если нормально посадит на гипс (хорошо промажет гипсом со всех сторон и обеспылит нишу) проблем не будет.
Да и собственно, а как можно без гипса крепить пластмассовый подрозетник (железные "стаканы" прибивали в стену дюбелем) по-иному в полнотелой стене ?
Спасибо всем за отзывчивость!! Задача незавершенная, электрика продолжается... :(
Посмотрел фото вашей распредкоробки... это что за кабель в клемник зажат? ПВС? многопроволочная жила или я слепой?
