Покритикуйте схему щитка в квартире
После переноса стен была переделана электрика в трехкомнатной квартире.
Электрик предложил сконфигурировать щиток в данной конфигурации (см. файл) автоматами с представленной ниже спецификации:
Из пожеланий:
Хотелось бы в детской поставить защиту до 10mA, но чтобы не срабатывала ложно (т.к. фактически УЗО ставится на 2 помещения).
Иметь защиту от перепадов напряжения для сложнобытовой техники (духовка, плита, холодильник, телевизоры в спальне и гостиной) (электрик для этого предложил реле напряжения).
Ну и оптимизировать (цена/качество) разделение по группам и защите УЗО.
Для сведения:
Кондиционер N1 в спальне, N2 - в гостиной, проводка своя.
Бойлер, стиралка и сушильный автомат расположены в С/У, проводка своя
Щиток общеплощадочный, т.к. места там достаточно для размещения всех автоматов.
Из ТЗ:
Плита 7,6 кВт
Духовой шкаф 3,6 кВт
Бойлер 2/4 кВт
На балконе обогреватель 2 кВт
Покритикуйте, есть ли право на жизнь у такого щитка?
Спасибо
@seriega, вы так лихо ставите в этажном щите 24 поз. что просто завидно (а, там ещё и контактор)  :)
Хоть покажите свой щит (фото), может он какой-то особый...
это можно (10мА), сверх нагрузок там не будет.
Отчего обделили УЗО розеточные кухонные группы? 25А автоматы там не надо, ставте 16А или два по 16А.
"Плита + духовка" на одном кабеле плохо, надо разделить 32А + 16А.
Если вводной 63А, почему рубильник на 50А?
Вторую группу можно как-то объединить/сократить, разом-то пользоваться не будете всем.
Изменено пользователем bagayama
и ампераж узо должен удолетворять правилу - ток узо должен быть больше или равен току (сумме токов) автоматов (до или после узо что меньше)
А так?
не много оптимизировал:
фактически есть 2 раза по 11 пустых мест для автоматов... по последней схеме получается еще 4 свободных (если не брать в расчет вводной LBA и реле напряжения)
Изменено пользователем seriega
Понятно, щит действительно завидныЙ. :)
Пожарный диффавтомат тут у вас бессмысленен, т.к. 1) дублируется ниже стоящими УЗО, и 2) на сигнализацию по правилам УЗО (ДА) не ставится. Автомат на этом месте тоже не нужен, т.к.есть вводной тут же.
- это не соблюдается
Количество групповых автоматов можно оптимизировать, т.к. многие нагрузки редко используемы.
На бойлер нужно использовать двухполюсный автомат.
диф 100мА на какой ток??? (должен быть не менее 40А)
узо на 16А 10мА с переди автомат на 40А (вводной) сзади 2 по 10А (это 20А) и 40 и 20 больше 16 (ток самого узо) - не прокатывает
Везде пишут что это запрещено ПУЭ.
см. схему как было до ремонта:
почему не ставится? это ведь не пожарная сигнализация, а охранная! Да и в самом ящике сигнализации есть батарея для автономной работы в течении недели...
"Везде" - это на заборе во дворе? :)
Приведите мне ссылку из текста ПУЭ, пжлст.
Да, именно на пожарную запрещено, а насчёт охранной вы уточните в их конторе.
а что я должен там высмотреть? :)
и я не навязываюсь никогда
Ага, кстати почему такая избирательность? Если заложили уже 1,5 квадрата, придётся там ставить 10А автоматы.
Вообще то уменьшал для того чтобы не ставить везде УЗО по 63А (я правильно понимаю что сумма автоматов должна быть равна УЗО??). А избирательность объясняется мощностью потребителей.
16+16+10 = 40? У нас как со счётом?
