Двухуровневый каркас
Здравствуйте. Снова нуждаюсь в Вашей помощи. Только вчера, казалось, утвердил план: по скату мансарды горизонтально ПП на прямых подвесах и "сапогах" креплю непосредственно к стропилам. Но на месте выяснилось, что в этом случае подвесы придется крепить то непосредственно к стропилам, то через доску к стропилу ( доски держат утеплитель), а хуже всего когда попадает на границу доски. Сначала пробовал увеличивать и уменьшать шаг профилей, но чем дальше тем становилось хуже. Их бы вертикально выставить, профиля-то, да шаг большой между стропилами, а крепить к доскам держащим утеплитель (25х100) как-то не айс. Сижу размышляю: если вертикально установить ПП на прямых подвесах прямо к стропилам с шагом между профилями до 93 см по осям, потому что такой шаг у стропил, выставить плоскость, затем к этим профилям крепить горизонтально на двухуровневые соединители несущие ПП с шагом 40 см. Покритикуйте или может есть что-то проще и надежней. Фотки не влезают в 2 Мб. Могу схемку только нарисовать если плохо объяснил. Двухуровневые соединители дадут достаточную жесткость? Я пока их только на картинке видел.
У Вас фотки в формте tiff что ли? Это какого же размера должна быть фотка? В любом фоторедакторе можно уменьшить фотку. И, кстати, Вы перешли в другую группу, а значит лимт на загрузку увеличился.
А без фоток сложно разобраться по описанию.
Зачем на двухуровневых, делайте клетку на крабах или их заменителях, чтобы все профили были в одной плоскости. Поставьте перемычки с шагом в 400мм  от вертикально закреплённого профиля к такому же.
Чё-то я таки не понял, в чём сложность с закреплением пп горизонтально.
@KGB,пробовал JPEG загрузить вылезла красная строка мол превышен лимит
@fomins,Пожалуй можно и с крабами, просто подумалось что на двухуровневых будут целиковые профиля, а на крабах из кусков не так жестко?
@Александр Андреевич,трудность в том что доски эти горизонтальные, которые поддерживают минвату, переставлять надо - они мешают шаг соблюдать. И жесткость у прямых подвесов повыше при вертикальном креплении профиля.
Ура фотка прошла. Это из архива, я сейчас не на месте а то бы сделал по-нагляднее
Хотел еще фотку- теперь пишет что в 3 Мб не влезает, а с фоторедакторами я не знаком ни с одним.
@fomins,прошу уточнить на крабах это лучше, хуже или нет разницы для качества конструкции?
@fomins, если ПП крепить в ПН будут бугры от шляпок, или здесь не саморезить ( у кнауф так понял что по периметру ПП к ПН не крепится - только вставляется)?
Снова Здравствуйте! Попробовал сегодня двухуровневый подвес - ерунда, люфт, для наклонного потолка абсолютно не годится. Самым жестким соединением показались крабы. Единственным недостатком конструкции будет то что гипсокартон своей длинной стороной с утонченной кромкой будет ложиться не на длинные профиля, а на вставки на крабах. Это потому что вертикальные длинные профили закреплены к стропилам, а шаг стропил 85-90 см. Это неправильно или вполне нормально? Вот свежие фотки, только почему-то постоянно перевернутые, блин.
Не саморезить. Надрежьте полку ПН под ПП и отогните внутрь. ПП не будет сползать вниз. Потом всё скрепите ГКЛ.
@fomins, А то, что продольные утонченные швы ГК общей длиной 5,8 м придутся на эти вставки а не на целые профиля? Или не принципиально.
Это непринципиально, гораздо важнее, чтобы стыки по короткой стороне листа были на вертикальных профилях.
Можно конечно поставить дополнительно профили под эти стыки, но я бы обрезал лист по нужному размеру.
@fomins, В итоге: 1. цельные ПП устанавливаем по ходу стропил и крепим непосредственно к стропилам с шагом 85-90 см (т.к. это шаг стропил). 2. К ним поперек на крабах или на отрезках ПН прикрепляем короткие ПП (80-85 см) горизонтально с шагом 40 см. 3. ГКЛ крепим горизонтально, делая короткий стык на "стропильном" профиле и отрезая лишнее. Все ли я правильно усвоил?
Да
Только не забывайте делать перехдёст листов в рядах, чтобы в одной точке не сходились четыре угла листов, а только два. То есть смещаем верхний ряд, относительно нижнего на пролёт между стропилами.
