Отверстие диаметром >100 в бетоне
Долго думал в каком форуме спросить, решил тут, наверняка приходилось при монтаже труб пробивать стены.
Есть бетонная плита милиметров 150 толщиной. В ней надо сделать отверстие 100-120 мм, и вставить трубу для вентиляции подвала. Собственно вопрос - чем это можно сделать? Имеется в наличии перфоратор, сверла 20 мм в диаметре. Долбить по кругу? или есть другие спосбы?
алмазной резкой, красиво дорого
коронкой   дорого  нудно шумно
буром по кругу   долго, нудно, шумно,  + пара буров на 14  и лопатка  чтобы подравнять
20мм конечно хорошо  но сдс+ перф натужно будет работать,  лучше чаще но меньше
и не везде она есть :(
Сразу вопрос: если плита перекрытия, то там присутствует арматура. Как прореагирует коронка встретившись с арматурой?
Хреново прореагирует. Возможна поломка зуба (зубьев). При попадании на арматуру, высверливать ее сверлом по металлу (если арматурина в глубине получающегося отверстия), или делать надрез болгарином (если близко к поверхности, иначе придется болгарить большую дырищу, чтоб подобраться к арматуре.
Я иногда выхожу из подобной ситуации, подбираясь вглубину к арматуре бормашиной Dremel (применяя алмазный отрезной диск Dremel 2615S540JA).
алмазная никак, пройдёт дальше  насквозь
а арматуура там есть, в нижней части плиты ,  поэтому  придётся ещё и  болгаркой пилить
типа вот такую фигню на стенку повесят :
