Чем покрыть плохую стяжку кроме осб
Стядка в новостройке плохо сделали. Треснула на 5 частей (20 м2 комната). Причем бухтит 2 плиты. Кроме того два месяца назад в другом месте были просто паутинки. Сейчас приехал, уже видно как щель увеличелась. Короче дом ходит и стяжка тоже. Выносит ее нет не сил ни денег ни времени. Ремонтировать? Не знаю. С учетом усадки дома могут новые трещины появится.
Вобщем решил просто покрыть стяжку листами осб.
Правда про осб ходят по инету слухи о не совсем кологичности данного материала.
В связи с чем вопрос. Есть ли альтернатива таким листам? Что можео просто прибить к перекрытию и более менее не вредно для здоровья было?
И? И будет бухтеть и трещать ваша стяжка под этими листами. и листы будут "ходить". А за ними и чистовое покрытие.
Например приклеить листы ГВЛВ. Гипс, куда уж экологичнее. Но опять же проблемы остануться
Мы в одной квартири делали протифошумовое демпфирование полов. Приклеивали на БКМ плиты ГВЛВна слой около 2-3мм. Там местами стяжка тоже бунила. Бунили участки в общей сложности около 5м. Так вот мы обратили внимание, что за счёт глубокого демпфирующего эффекта полы вообще перестали бунить.
А можно поподробнее про листы гвлг? Просто приклеить к полу? Каким клеем и толщина гвлг какая, они все таки менее прочные чем осб.
И что такое бкм плиты? Можно поподробнее?
просто приклеить плиточным клеем. толщина листов 10 или 12,5. В вашем случае лучше крупноформатные, а еще лучше, если позволяет возможносто то в 2 слоя по вразбежку. Причем первый слой к стяжке, а второй приклеивается ПВА к первомк и стягивается саморезами для ГВЛ.
На излом да, хрупкие. На давление без разницы.
ИМХО не стоит в таком случае крутить саморезы. Придется искать короткие саморезы по ГВЛ (скорее всего таких не бывает) или использовать обычные, длиной максимум 16 мм, а такой короткий кончик нормально не закрепится в нижем листе ГВЛ. Более длинный саморез, который пройдет лист насквозь, своим кончиком будет отрывать нижний лист от стяжки или упрется в нее и будет торчать из верхнего. Делать же гарантированно толстый слой клея с запасом на выход кончика самореза - дороже выйдет по деньгам. Так что если и делать ГВЛ, то верхний лист приклеивать, придавливая сверху любым грузом по периметру и в промежуточных точках.
Обычный влагостойкий гвл 10мм (гипсоволокно - материал, получаемый из алебастра и распушённой макулатуры. Сами имеют определённую вязкозть). Клеили на БКМ (битумно-каучуковая мастика - смесь раствора битума и резиновой пыли) Ест-но никаких дюбелей и саморезов. БКМ - очень вязкий материал, за счёт этого хорошо гасит вибрации. Этим и обусловлен эффект заглушения. Сохли где-то неделю. Ещё неделю выветривался характерный запах уайтспирита. Потом запах полностью исчез.
Поискал по магазинам, ГВЛ не продают. Из того что есть это осб, фанера фк, дсп и двп. Видимо особого выбора нет. Или осб или фанера? Что порекомендуете?
В гипермаркетах Новая линия и Эпицентр я их не нашел. Хотел посмотреть на них и пощупать:)
В Днепропетровске. Можно попробовать из Киева заказать у кнауфа, но доставка семи листов будет прилично стоить.
Подскажите варианты заделывания зазора между осп и стеной!?
Зазоры между стыками осп я герметиком полеулириетановым заделал, но ушло два тюбика клея. Между осп и стеной штук 10 надо будет. Из вариантов которые есть в кладовке, только монтажная пена. Можно ее применить? Если ли дешевая альтернатива клею?
Акриловый герметик для дерева - самый распространенный вариант. Продается в паркетных магазинах ,
Экологичность осп определяется ее происхождением . Немецкую трешку можно дома без вопросов применять - китайскую даже двойку нельзя. У еггера, кронопола и кооношпана на торце маркировка, остальные производители - всегда шанс наткнуться на Китай.
