Не могу принять решение по отоплению в квартире.
Друзья, очень нужна вашапомощь. Двух комнатная квартира на 4 этаже 5 этажного дома 60-70г. Делаем капримонт с небольшим бюджетом (электрику простенько, трубы, сверху косметику обоями). Изначально хотел поменять все стояки и трубы до чугунных батарей на пластик. Оказалось что стояки по закону вообще лучше не трогать. Тубы отопления в доме похоже полностью один раз с постройки менялись. 3-4 сантехника из 7 говорят: трубы у тебя тут нормальные/хорошие, батареи трогают, удивляются что обжечься можно (правда в одной двух последние секции чуть теплые). От стояка нагревать лампой старую краску и выкручивать трубы им походу всем не охота и предлагают старые трубы обрезать на 15 см от стояка и к ним пластик на резьбу и конечно же поменять на биметалл батареи (мол ещё теплее будет, капремонт же). Вопрос: я изначально это затеял чтобы трубы надежнее были пластиком, теплота батарей хорошая в -8 (сильнее не проверял, город Тула). А выходит что они мне на пополам к старым трубам прикрутят пластик, но советуют новые батареи чтобы теплее. По деньгам с материалом 27000 за 4 батареи. Что лучше, оставить как есть и если понадобится больше тепла, купить конвекторный обогреватель хороший за 5000 на 20кв.м. или при включении его месяца 2-3 в сильные холода он у меня больше электроэнергии по деньгам сожрет и послушать их и поставить биметал Рифар на старые нарезки труб к стоякам? Спасибо огромное за помощь.
Если в квартире тепло, то не ищите себе на одно место приключений.
Замените старые стальные трубы на новые стальные. Промойте батареи и водворите их на прежнее место (если есть необходимость, то обдерите старую краску). И будет это дело еще лет 30 (как минимум) вам служить.
Не думаю ,что пластик надежнее металла.Если все прекрасно работает.то и не трогать ничего.А если настанет когда нибудь лютая зима,тогда и прикупить эл.обогреватель.
ненароком окажется на нижней подаче - вот тогда начнется свистопляска
возможно грязью забились.
на биметалле аналогично последние секции по-прохладней, чем первые - выход только один : диагональное подключение.
наиболее оптимальное решение :
на старые подводки к радиаторам (без пластиковых труб).
старые батареи не промывать - краску не обжигать.
поставить новые чугунные батареи с большим количеством секций (на 30-40%)
Здравствуйте! Очень нуждаюсь в Вашем совете. На данный момент в нас очень остро стоит вопрос с отоплением. Мы с мужем постоянно ссоримся из-за выбора котла. Я отдаю предпочтение газовому, а он твердопаливному (через ситуацию из газом). Уже и подобрал модель
Твердотопливный котел Гефест КСТГ-50. Скажите, пожалуйста на сколько надежны и просты в установке и эксплуатации? Заранее благодарна!
А вы оба поставьте. И предпочтения учтены, и ссориться не будет причины ;)
Natali-ЛОХ TM
Выбирайте что лучше пропускает тепло.  :cold:  :raketa:
поменяй трубы на полипропилен диаметром 20-25 мм, ребро биметалических радиаторов равняется 1 ребро 1,5кв/м сосчитай сколько квадратов подели на 1,5 и бери 1к1 радиаторы или с запасом, что бы радиаторы не забевалсь делай так
врезать пластик к металлическим трубам - глупость. не нужно выдумывать велосипед. если стальные трубы износились, меняйте на стальные. если радиаторы забились, промойте или поменяйте.
santex-SVAR
так считают чугунные батареи.
а биметалл на 1.8 кв.м , упрощенно на 2 кв.м
