Замена стояка оцинкованого на полипропилен
Здраствуйте!В моей квартире- новостройке центральный стояк для воды (только холодной, так как индивидуальное отопление) сделан из оцинкованной металлической трубы диаметром 40. Отвод от стояка для подачи воды в квартиру, естественно сделан не для удобства использования жильцом, а для удобства сварки строителем. От этого металлического отвода, диаметров 25 вваренного в стоят, стоит грязевик и счетчик воды. После него идут уже полипропиленовые трубы по ванне и кухне.Задача - сделать отвод на метр выше и вдоль стены. Предлагаемое решение: срез 1,5 метра металиического стояка, полипропилен диаметром 40 на стояк, 2 муфты комбинированные для связи с металлическими обрубками, тройник на нужную высоту.Меня, как не профессионала, пугает замена "тяжелого железа" на полипропилен. Еще предлагали другие сантехники вариант, как при авариях на подлодках... срезать отвод, зачистить, какую то обжимную муфту, и такую же с отверстием на нужную высоту. Что посоветуете? Спасибо.
ПП на холодной воде идеально стоитни на какие аварийные работы не соглашайся (на подводных лодках есть насосы для откачивания воды, а у тебя? :) ) проще отключить стояк на время работы (а так заглушить отно отверстие и сделать отвод выше из железа - тоже вариант)
У моего дядьки холодный стояк из ПП. Кто-то где-то поковырялся в трубах, чего-то перепутал, и через холодный стояк попер кипяток. Стояк выгнуло дугой, но ничего, вроде обошлось. Я думаю, надо предусмотреть и такой вариант...
ставьте стабил 95 максимальная
пришли сегодня два сантехника. один с болгаркой другой с автогеном. серьезно. и каждый что его вариант лучше. у меня 9/10 этаж. у соседа сверху стояк заканчивается и переходит в железн трубу 25. он хочет изменить разводку. получается что всем выгоднее просто срезать стояк у меня и пустить полипропилен от меня к нему. не надо сверху в железо возврашаться. но мне почему то кажется лучше вариант переварить отвод на железе. а сосед с верху пусть сам решает. если что не так то сантехник из той же организации что и дом строит. можно найти....что скажете. какой вариант предпочли бы вы. как профи...спасибо.
не скажу что я профи но варить бы цинк у себя не стал - у железа срок службы 25 лет (начнёте варить цинк сгорит) хотя многие говорят что и через 5 начинает сыпаться, а у ПП на холодной воде 50 - выбор за вами
а в плане надежности? всякие там гидроудары и т.п.меня еще смутило то что в квартире напротив сегодня меняли часть стояка. очень сложно нарезать резьбу. нижний кусок трубы прокручивается как бы у соседей чего не сорвать. потом посмотрел что такое сварка пластика. как то все просто нагрел 2 куска на спецпояльнике вставил и готово... это надежно? и соединение муфтой железо-пп это на сколько лет? Купил аква-про турецкие.спасибо.
на трубе написано сколько она держит, по поводу надёжности пп довольно крепкий, любимая демонстрация у них соединений - спаять и на коленке ломать трубу - ломается рядом а не на месте стыка (ежу понятно соединения в 2 раза толще) сварка - если по правилам то надёжно :) а соединение - цинк внутри трубы остался, а резбовое соединение оно с водой меньше контачит
Обрати внимание на то чтобы аккуратно и хорошо сделали резбу под американку на оставшейся железной трубе когда будут резать её Клубом, у моего товарища всё хорошо функционирует, но вот резьбу нарезали фирмачи неаккуратно и сочится порой из под муфты. Соединение Утюгом плохо делает разве что пьяный сантехник, технология соединения при пайке такова, что уплотнение идет по торцу трубы и радиальной поверхности разогретым пластиком. Сомневаешься----> до начала монтажа возьми их заготовки- изделия (трубу и муфту новые) попробуй одну в другую воткнуть, если не получится то материал хороший, т.к. труба в муфту зайдет только в разогретом и оплавленном виде.
Ну вот и все... сделали. вроде неплохо. Вопросец есть. Делать будут разводку по ванной и кухне. Горячее и холодное. Трубы купил все неармированные. А сказали что не обязательно... по умолчанию в новостройке у меня вся разводка без армироания. У меня вопрос. а что армированные просто так в магазинах лежат? Наверное, раз для горячей то и я их должен поставить. Что скажете?
На трубе обязательно имеется маркировка по которой и сориентируетесь, если стоит температура 95 то можно ставить на горячую воду. Армированные используются для отопления.
  • 9 месяцев спустя...
Евгений 1
У меня вопросы к знатокам ремонта и ЖК и прочих документов, практический вопрос: Наша контора пока называется ОАО Жилкомсервис. Хочу заменить стояк холодной воды, стоит на настоящий момент оцинкованная труба, есть течь. Стояк концевой ( подача с 16эт. на 10эт.) Труба сваривалась ( восстанавливалась) у соседа с 11 эт. дважды, теперь потекла у меня на десятом у заглушки по сварке. Хочу сделать такой вариант: Обрезать трубу у соседа выше сварных швов, установить переходную муфту с оцинковки на полипропиленовую (металлопластиковую) трубу и далее через перекрытие ко мне с установкой запорного крана, далее квартирная разводка. Если демонтируемая через перекрытие оцинк. труба не будет сниматься ( допустим приварена к арматуре в перекрытии), хочу обрезать ( отрезной машинкой) за подлецо с перекрытием между 10 и11эт. и в полученную "гильзу" пропустить указанную выше новую трубу ( не разбивая перекрытие), а толко уменьшив диаметр. Распределение хол.воды на одну квартиру должно хватить по расходу. У меня вопрос: Что требуется мне, что бы проделать указанную работу?. Мои предполагаемые действия: 1. Потребовать составить акт о ремонтонепригодности участка ( 2,5-3м) стояка хол.воды у мастера текущего ремонта. На осн.акта принудить соседа с 11эт. согласиться на замену части восстановленной сваркой трубы и т.д. Далее через городские службы ( с гарантией работ) заказать ремонт. Как Ваше мнение?. Не могли бы Вы посоветовать к какой организации обратиться для КАЧЕСВЕННОГО выполнения указанной работы за наличные деньги?. Какая труба в данном случае будет для установки лучше ( практичнее) металлопластиковая или полипропиленовая?.Какова стоимость работы, включая материалы, гарантию на нынешнее время. Предполагаемое время работ?.Заранее благодарен за ответ.
Существуют различные зоны ответственности по инж.коммуникациям в доме и квартире.Стояки гор. и хол. воды до входных кранов и стояки канализации вертикальные-это вотчина обслуживающей организации и система жизнеобеспечения всего дома.Вода от кранов и вся канализация от стояка-это уже вотчина жильца.Если происходит замена основных труб водоснабжения(стояков) ,то только на аналогичный материал,согласно изначального проекта дома:была оцинковка-следует ставить трубы из этого же материала и того же диаметра.Если стояки были собраны на резьбах-тогда аналогичное соединение,если на сварке-тогда так же на сварке и ни в коем случае не полипропилен на стояк, т.к. у металла и полипропилена разные коэффициенты теплового расширения-будет течь.Это проектное решение (на стояки металл)и отступать от проекта-станет себе дороже (увеличение надоев на местной ферме )
