Покраска потолка
Так там и написаноне более 10%. А я разбавляю процентов на 30-40 или, если краска густая то пополам. Связующее тем слабее, чем меньше его концентрация, это известно, а разбавляя грунтовкой, ты компенсируешь потерю связующего. Вот, например, в старых учебниках рекомендовалось грунтовать под покраску масляной краской не олифой, не разбавленной растворителем краской, а олифой с добавлением краски, как бы разбавляя, но не растворителем, а тем же вяжущим. Это позволяло не только улучшить адгезию, но и прокрасить в 1 вместо 2 слоёв или 2 вместо 3. С вододисперсионкой аналогичная ситуация. Причём, я концентрацию подбераю в зависимости от того, что за шпатлёвка: например для грунтования Шитрока, я смешиваю краску и грунтовку 60:40,а для грунтования "Текс-латексной" - краску, грунтовку и воду в равных частях (тогда не образовывается плёнка). Ну это как говориться мои маленькие хитрости. :)
@Александр Андреевич,
Опередил.
В ПАРАДовской инструкции написано что допускается разбавлять 3% вроде.
Я потолки не грунтовала, а делала краску пожиже, два слоя обычно хватает.
Кстати, тоже когда-то работали ветонитом, но потом на боларс перешли.
так сильно не разбавляю,  не вижу смысла катать водой,  стараюсь за меньшее число слоёв добиться приемлемого результата
а то бывает читаю,   сначало грунтуют грунтом ,  потом  разбавляют и грунтуют краской,  после ещё слоя 3 накатывают, долго как то
по мне 2-3слоя   первый их них краской по жиже   как раз эти 10-15%   второй слой также разбавляю но уже по вкусу  и мало
..... сначало грунтуют грунтом ,  потом  разбавляют и грунтуют краской.........
Бывает что и так, но это не под простую покраску, а под венецианку. Ну или если краской подобие венецианки делаем.. А простая покраска валиком, если нормальной краской, то два слоя. Очень редко три.
я раньше и всегда стараюсь работать витонитом и шитроком,это если под покраску...но блин заказчик решил сэкономить и как вариант предложили мне эту никчемную волму......а вот боларсом еще не приходилось работать,надо как-то попробовать :)
отписываюсь :) ...дела хреново...не помогло....сделал трех видов густоты краски,с разбовлением грунтовкой и .................третий потолок,как и первые два.....все на валик намоталось....и краска и шпаклевка финишная...пипец короче полный(((((....но голь на выдумки хитра)))загрунтовал краской с краскораспылителя,почти вода водой сделал и только после 2 часов начал валиком катать с длинным ворсом и все вроде не плохо...но есть маленькие недочеты.....не грунтовал..простопыль убрал и красить начал...расход на 1,5 раза больше краски,но посмотрим что получится когда высохнет...но думаю 3 слой все исправит....первый был с краскопульта)))
послезавтра сдача потолков)))за один на 100% уверен сдам,втрой на 80% вроде сдам...а вот  третий посмотрим завтра....но думаю на 65% готов......не уверен просто :) .....хотел фото выкнуть но качество не то чтоб увидеть косяки мои....надо фотик :) :) :) а с телефона похо видно......и вопрос есть...как закинуть сюда фото?
@Серега67rus, ещё жиже надо было разводить значит! Вплоть до того что пополам!
Фото через расширенную форму.
вот я и рабавил трех видов....средней густоты,более жидко и совсем жидко-как вода...не помогло((((
member=Серега67rus], ещё жиже надо было разводить значит! Вплоть до того что пополам!
сделал более менее жидкую краску с грунтом,второй вариант еще жиже был и третий вообще вода-водой сделал...не помогло((((
А валик какой? Прямо фото если есть. Просто я с планшета, мне геморойно с фото..
Из ниточек такой? Или какой?
валики такие......поролон,маленький ворс,большой ворс :) длину ворса сказать не могу.....незнаю)попробую завтра фото сюда добавить валиков и потолков.....
из ниточек с большим ворсом получается....малинький ворс что-то типо шерсти))) и поролоновый валик.
стараюсь за меньшее число слоёв добиться приемлемого результата   а то бывает читаю,   сначало грунтуют грунтом ,  потом  разбавляют и грунтуют краской,  после ещё слоя 3 накатывают,
Я тоже сторонник минимального кол-ва слоёв, т.к. как говорит один известный в своих кругах профи, " хорошо покрасить можно только один раз"; правда, дальше с каждым слоем идёт усиление шагрени, и, где шагрень была сильной она усиляется, а где слабой - забивается, тем самым раз за разом усиливая разнородность поверхности, что при определённом освещении воспринимается как пятна, проплешины. Я делаю очень жидкий и в тоже время крепкий грунтовочный слой для того, чтобы он сильно впитывался и связывал пыль. Такой бульон не сильно густеет по поверхности и не образует полос от валика и стыков, потому что не успевает всасаться как густая краска. Мне так удобней. Дальше крашу не сильно разбавленной краской. Так чтоб струйка оставляла в ведре бысро исчезающий след.  Обычно закрашивается сразу. Вот так вот, что называется в полтора слоя. Изредка бывает, что немного не прокрашивается, зато нет пятен и переходов. Тогда либо пробегаю ещё раз валиком, либо просто подпыливаю из пульвера.
Плохо. Плохо. :no: Такой дефект сразу перешпатлёвывать надо. Минеральные шпатлёвки по определению едва ли могут быть финишными, т.к. не могут наноситься 0 слоем, а их физикомеханические свойства сильно зависят от скорости высыхания, а значит от впитывающей способности основания и толщины слоя. Да и красками, как на картинке, врядли удастся хорошо покрасить. :(
согласен по поводу краски с синей этикеткой,что-то она не очень хороша,зато стоимость если не ошибаюсь около 1500т.р......а запах вообще пипец....поначалу как покрасил запаха особо не было,но потом в течении 3 дней такой смард стоял.....ощущение было что мышь сдохла где-то и воняет)))).....а вот пкраска parade мне понравилась,и стоит чуть дешевле...
Красили мы Парадом не раз. Не то это всё. Белизна, конечно, у неё хорошая. Но вот другие свойства... Раскатывается она на больших потолках хуже Евро-2, подсыхает быстрее, плохо рассасывается шагрень. Поэтому остаются на потолке "дорожки", границы, пятна. Компрессором ложится хорошо, но валиком - нет. При определённом свете эти дефекты бывают заметны. Последние годы работаем Биндо-3. Очень довольны. Даже не хочу пробывать другие краски; потолки даже валиком получаются как натяжные, ни пятен, ни границ, ни полос. Даже проходит  флип-контроль. Это когда при дневном свете, желательно не очень ярком, встаёшь на стул в конце комнаты и смотришь на потолок; при таком ракурсе и характере освещения открываются взору пятна, полосы, переходы даже на идеальном с первого взгляда потолке. Биндо-3 + мастерство+ несколько профессиональных хитростей и потолок проходит такой тест: дефектов нет вообще.
Так что белизна и стойкость - самые не важные параметры. Хорошая краска - половина результата. Ну а вторая половина - это навык, опыт... Этого уж не купишь.
  • 1 год спустя...
нормальная техника,  какого то точного правила нет,  есть набор рекомендаций
