Установка карниза в старом доме с кирпично-цементной кладкой
Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой карниз лучше выбрать
Делаю ремонт у себя в старом сталинском доме, стены плохие:( кирпично-цементная кладка
комната ширина 2.65, одно окно, высота потолков 3м.
по неосмотрительности купил металлический карниз, но мастер по установке сказал что такой карниз здесь не поставишь и лучше взять потолочный пластиковый и закрепить на стене на 4 кронштейнах, потомучто потолок у меня всё равно натяжной
но другой мастер, приехавший для замера по пластиковому карнизу сказал что тут без разницы какой карниз ставить, можно и металлический тоже на 4 кронштейнах, что он всё сделает в лучшем виде и у первого мастера просто руки из...:)
в лучшем виде он имел ввиду то что сажать кронштейн необязательно на 3 болта, что конечно плохо при таких стенах, а можно на 2 и даже на 1, что можно кронштейн укоротить, тем самым уменьшив нагрузку
хотя первый мастер клятвенно заверял что металлический тут вообще не вариант
Уважаемые пользователи, мастера, гуру:) подскажите как лучше поступить, не хочется у себя в стенах видеть зияющие дыры от неудачной установки, или даже одну тоже не хочется:)
Спасибо!
Дело больше в правильно выбранном крепеже, лишь бы сама стена не падала, а карниз можно закрепить, в крайнем случае можно использовать и химические анкера да по глубже в стену болты загнать
второй мастер думаю что прав, первый просто не хотел морочится и сделать на халяву по быстрому
да кронштейн незачем укорачивать больше точек крепления ещё никому не мешали
Спасибо за ответ!
Третий мастер вообще сказал что можно на два кронштейна повесить, только не на стандартные дюбеля, а на специальные
Что думаете?
ясно)
А не будет ли металлический карниз на 2.40 провисать всего на 2 кронштейнах?
Зависит от того, что вы повесите на этот карниз. Если легкий шторы/тюль, то не будет. А если плотные тяжелые шторы, то может и провиснуть.
При двух точках крепления,карниз будет провисать,чтобы не повесили.
Повесили на 2 кронштейна, кронштейны чуть подальше от стен поближе к окну, ничего не провисает
