Схема. Что добавить/убрать?
Сразу извиняюсь за каракули.
Имеем н/у схему. Покритикуйте плиз.
Заземления нет. Нужно ставить УЗО? Куда?
Дом - сталинка 2 к кв
Автоматы на 25 заменить на 16.
На разные комнаты я бы сделал разные автоматы. Свет тоже разделил бы на 2 группы.
УЗО ставить, минимум одно 32/0,03 между счетчиком и первым из автоматов.
Спасибо!
Пока штробил стену - задел изоляцию у вводящего провода. Решил заменить.
поставил NYM 4x2 , тк 6-ка не влезла в трубку (между лестницей и квартирой)
Достаточно 4-ки или переделать пока не поздно?
поставил NYM 4x2
Если еще не поздно, замените этот кусок на 4*3, и в дальнейшем трехжильным делайте. Переплата есть, но несущественная, зато в случае проведения к вам заземления не нужно будет менять всею проводку.
узо я бы поставил вместо автомата над счетчиком, хотя не пойдёт так - перед счетчиком в квартире не ставиться ничего это лишние проблемы с проверяющими и принимающими счетчик, всё только после счетчика (хватит одного вводного на площадке)
Спроси меня "как" и сделай наоборот!
этому совету следовать? :D
 Не вредности ради, а только для того чтоб ТС всё точно правильно сделал, внесу маленькую поправочку: автоматы на 25 только те что после счётчика  :)
@Bagis, да
Кстати говоря, когда я кое-что неправильно соединил, вырубило автомат на лестнице (25), а не в квартире
Думаю может быть даже 20 поставить тот что перед счетчиком (уже в квартире). Остальные все 16
Или 20 мало?
Серега, ты прав, я об этом уже на автомате думаю, типа давно уже вылез из грязи, а спрашивающих может сгоряча все заменить на 16А :)
hold_on, ты скорее всего неправильно соединил что-то на линии под автоматом 25А. Если бы вместо него стоял бы 16А автомат, то выбило бы его, а не лестничный, и обесточило бы только одну линию. Если перед счетчиком ты самолично поставишь 20А, то во-первых тебя сурово покарает рука энергонадзора (потому что ты легко сможешь подключаться к этому автомату в обход счетчика - но я тебе об этом не говорил  :silent:), а во-вторых ты сам себя ограничишь, отрезав от своих возможностей 5А (киловатт с хвостиком, то есть примерно лишний чайник или фен). Поэтому после щитка на розетки 16А, на свет 10А, на ванную дополнительно УЗО 20А/10мА или сразу после счетчика 32А/30мА, а перед счетчиком оставляй как есть.
Необходимо заменить автоматы на 16А и поставить УЗО сразу после счетчика.
Я бы ставил еще автомат на сан.узел.Если нет заземления, то можно схему "занулить",то есть подключить шину "земли" к нулю, так как статическое электричество на стиралке и посудомойке будет скапливаться однозначно.Также "землю" будет необходимо подключить к стояку,ножке ванной и батарее(но если будет утекать электричество,то будет бить током соседей).
А лучше застрелиться сразу, чтобы такая фигня по миру не распространялась.
Т.е. соседей не жалко? :)
Это вот очень спорное утверждение, без проверки подъездной/домовой нейтрали вы можете выдать людям, при отгорании её, на крпуса приборов до 220В. ;)
1.Соседей жалко,очень. Тут нужно из ситуации выходить,это то как я вижу.
2.Интересно,каким таким образом может так получиться?
Это элементарно, Ватсон.
При отгорании домовой нейтрали, ток не накапливается в приборе, как вы себе представляете, а устремляется по проводнику заземления, который, как всем хорошо известно, соединен с корпусами любимых наших стиралок, посудомоек и им подобных. Решил человек порадовать супругу и помыть посуду, а тут - СЬЮПРАЙЗ!!!!. Получите, даст Бог, не вусмерть.
А почему УЗО на 32, ведь главный автомат 25?
Умные люди рекомендуют УЗО ставить номиналом тока пропускания на ступень выше, чем автомат до него или сумма автоматов после него. Хотя, насколько я знаю, допускается то же номинал, но не ниже. То есть в твоем случае можно ставить и 25/0,03А, если вводной у тебя на 25А.
В схему бы добавить PE проводник. И все, что после счетчика тянуть трехжильным кабелем. PE можно взять с подъездного щита. Щит должен быть заземлен в любом случае.
Читаем внимательно:
Заземления нет. Дом - сталинка
Какой нахрен РЕ проводник??
