Перенос щитка в квартире
Здравствуйте, помогите пожалуйста советами.
2х комнатная квартира, дом П-3М. Электрический щиток стоит в коридоре. Делаем ремонт, уже давно и начали с конца, т.е. сначала ремонт в туалете/ванной, потом в жилых комнатах. Теперь вот подошли к началу и собираемся ремонтировать кухню и коридор.
В комнатах осталась старая проводка, только немного добавили и перенесли розетки.
В коридоре есть желание перенести щиток с одной стены на другую, ближе к двери. Плюс сделать новый ввод и новую проводку для кухонной электрики. В кухню новую проводку вести планирую по потолку. Дальше собственно вопросы :)
Вместо старого щитка хочу поставить небольшую коробку, в ней соединить старые хвосты (алюминий) от света и комнатных розеток с хвостами к новому щитку (медь). Чем лучше соединять провода? Достаточно ВАГов или нужно паять?
Есть ли возможность найти вводные провода старой проводки (свет + розетки в комнатах), вытащить из существующих каналов и в новое место завести? Если да то где искать?
Или старую входную проводку просто похоронить и заводить новые провода? Если да, то какое сечение для света и для розеток? К чему их подключать в подъездном щитке?
Немного сумбурно наверно, готов отвечать на вопросы.
Сергей.
Можно
Вот это не надо - какой смысл. Либо наращивать тем же алюминием (напр. через гильзы обжимные) либо прокладывать от начала до конца медь.
Достаточно ВАГов ... ?
Ваги для алюминия не стоит применять, во всяком случае на розетки точно - довольно часто горят при хорошей нагрузке.
Попробовать можно (см. в распред коробках, с крышечками такие, под потолком обычно), но если есть возможность перебросить полностью, лучше сразу заменить на медь.
Автомат до 10А защищает медь в 1,5мм2, 16А - 2,5мм2.
Распредкоробки еще можно найти,но вот вытащить старые от- и до- коробок и кинуть там же новые это из области фантастики.
Нет, имел ввиду достать старую проводку и в новом канале до нового щитка ее прокинуть. Но уже понял что проще старую просто нарастить.
Подскажите подробней про  гильзы для алюминия.
выбираю :) вариант нарастить оба конца старой проводки и все это в новый шкаф. А из коридора только один ввод кинуть для кухни. 6мм2 хватит для этого? Потребители на кухни вроде стандартные будут: Плита + духовка (2 розетки, 1 провод 3,5мм2) , посудомойка (2,5мм2), холодильник (2,5мм2), сколько то розеток на стенах (2 провода на разные стены по 2,5 мм5), микроволновка обычная, в одну из розеток будет включаться.
Так будет нормально?
И подскажите какое УЗО поставить (и надо ли) для кухонной разводки? И нужно ли добавить УЗО к старой проводке/разводке, сейчас там 2 автомата - свет и розетки.
Изменено пользователем MatrasMSA
Если кидать новую линию на кухню,то нужно кидать как минимум две. Одну на плиту с автомата на 32 или 40А (в зависимости от мощности плиты) сечением 4 квадрата и вторую на остальные розетки с автомата на 16А. На розеточную линию УЗО на 16А 30мА.
Это трубка из алюминия. В неё вставляются зачищенные (и в идеале смазанные спец пастой) соединяемые жилы (из алюминия), если в просвете гильзы остаётся свободное место, его заполняют обрезками этой же жилы. После заполнения гильзы, она обжимается специальными прессами (вам хватит ручных механических, напр. ПК-16) и изолируется. Соединение возможно встык и ответвлением, зависит от диаметра имеющихся гильз и соединяемых жил.
Количество прожимов на одной жиле - минимум 2.
Гляньте здесь для общего образования несколько устаревший документ https://homemasters.ru/docs/categor.../vsn-139-83/- п.2.2 (сейчас применяют более современный и простой инструмент).
Минимальный диаметр алюминиевых гильз не скажу (точно есть 16 и 10мм2), на медь есть и 1,5мм2 и 2,5мм2 (в принципе на алюминий можно ставить лужёные гильзы, но практики такого применения их у меня нет).
В итоге склоняюсь вот к такой схеме, на рисунке. Покритикуйте :)
Вводной автомат еще не решил где ставить, пока нарисовал его в щитке в коридоре, но может в итоге поставлю его в квартире.
Продолжают быть вопросы.
Какой провод кидать от коридорного щитка в квартиру: 6мм, 8мм или 10мм ?
Какой провод кидать от щитка для плиточных розеток (варочная+духовка): 3,5мм, 4мм или 6мм? На форуме показания на этот счет путаются.
Какой провод кидать к холодильнику? Пишут что можно 1,5мм, с чем это связано? Экономия и/или целесообразность?
Какой провод кидать для вытяжки? И какой для нее автомат? И вообще нужен ли для вытяжки отдельный автомат?
Правильный индекс автоматов выбрал?
И дурацкий вопрос :) К одному автомату можно же подключить 2 провода для розеток на разные стены?
6 квадратов хватит, 10-ка конечно лучше,с запасом,но замучаешься тянуть и в щиток пихать.
Еще раз повторяю - на варочную отдельную линию 4 кв., на розетки линии 2,5 кв. (есличо 3,5 квадрата нет таких кабелей, разве что бракованная четверка)
Если на холодильник будет отдельная линия с автоматом на 6-10А,то достаточно будет 1,5 квадрата, но если есть желание и возможность,то 2,5 кв. будет с запасом.
ИМХО,не нужен.
Можно.
Еще раз уточню. На варочную панель кидать отдельный провод 4мм (от нового щитка), а на духовой шкаф 2,5 мм (от нового щитка). Так? И оба этих провода на один автомат 32А, так?
Да, линия будет отдельная, автомат все-таки 6А или 10А ставить?
ИМХО,не нужен.
Т.е. можно вытяжку на тот же автомат что и розетки? Автомата на 16А на это все хватит? Возможными потребителями на нем будут - вытяжка, микроволновка, чайник.
Забыл спросить - какое УЗО ставить на входе? На картинке у меня вопросы про него.
Да
Нет, на разные. 4мм2 на 32А, 2,5мм2 - на 16А.
Если в эту розетку ничего другого включать не планируете в принципе, можно ставить меньше 16А, а номинал зависит от мощности холодильника (но учитывайте что у него движок в момент пуска жрёт большой ток и  например, тип автомата В, взятый в номинал мощности холодильника,, может срабатывать)
Если группа общая розеточная, то да.  Автомата 16А хватит.
Номиналом по току не менее вводного, т.е. у вас 40А, дифф ток - 30мА.
Про розеточную группу не понял. Планирую так. Автомат на 16А. От него 1 провод на одну сторону кухни, на нем будут висеть несколько розеточныхных групп, напримет так: 1 отдельная розетка для микроволновки, 1 отдельная розетка для вытяжки, 2 розетки в углу, розетки по середине стены. От этого же автомата 2ой провод на другую стену кухни, на нем будут: 2 розетки в углу и 2 розетки по середине стены.
Давайте немножко пофантазируем и посмотрим что вы будете включать в перспективе в эти розетки. Т.е. надо определиться хватит вам 16А автомата или лучше поделить эти розетки на два автомата.
Давайте. Еще болеее подробно.
1 отдельная розетка (микроволновка), 1 отдельная розетка (вытяжки), 2 розетки в углу и 2 розетки по середине стены (в одной из них чайник, остальные резерв для кухонных приборов, например миксер, мясорубка и т.п.). От этого же автомата 2ой провод на другую стену кухни, на нем будут: 2 розетки в углу (телевизор + резерв) и 2 розетки по середине стены (резерв, например зарядка от телефона или иногда пылесос :) ).
микроволновка, чайник и мясорубка (а если ещё иногда и пылесос :) ) то это точно две линии и два отдельных автомата
микроволновка, чайник и мясорубка (а если ещё иногда и пылесос ) то это точно две линии и два отдельных автомата
Ок, и сам вижу что не складывается :) Разделю на 2 автомата по 16А линии на разные стены.
А можете подсказать что сразу нужно купить чтобы все это в щитке собрать? Щиток буду брать на 24 юнита (8 кухоных юнитов + 7 старых было раньше). Что еще нужно к щитку купить (всякие рейки, планки, шины и т.п.) чтобы по 100 раз не бегать в магазин? :)
Еще вопрос. Стиралка стоит в ванной, сейчас появилась возможность подключить ее по уму. От нового вводного автомата вешаем УЗО 16А/10мА + Автомат C16 и провод к стиралке NYM 3x2,5мм. Так правильно?
Так правильно?
Правильно.
Сначала надо утвердить окончательный вариант схемы щитка,а потом уже видно будет что потребуется ;)
Вы ещё с "землёй" определитесь. Сделайте крупные фото старого щитка, надо посмотреть как сделано подключение.
Эт правильно :) Например, задумался, нужен ли двухполюсной вводной автомат на моей схеме? Может я его по ошибке нарисовал и хватит однополюсного?
