Американский миксер
Уважаемые электрики,
подруга хочет привезти миксер из Америки, там он стоит вдвое дешевле.
Муж говорит, что он не будет работать, якобы наша сеть не подойдет.
Можно ли как то решить этот вопрос ?
Как говорил мой дедушка, за морем телушка - полушка, да рупь перевоз.
В америге напряжение отличается от нашего примерно в два раза.. Это я так слышала, сама там не была, в розетку пальцем не тыкала, могу и ошибаться..
вдвое дешевле, ага,   сверху ещё приблуда с 110 на 220,  вот тогда и прослезится когда увидит конечный результат
Напряжение входное 220В -> выходное 110В.
Мощность столько-то Ватт, сколько определить по данным миксера. Немного с запасом.
Ещё вариант автотрансформатор (трансформатор) 220 -> 110, соответствующей миксеру мощности. По весу будет много больше.
И совсем кулибинский вариант симисторный регулятор, подобные стоят в бытовых пылесосах.
Под нагрузкой выставить 110В на нагрузке, регулировку зафиксировать. Немного потребуется дружба с паяльником.
с частой как я понимаю не особые проблемы,  50 или 60  эти цифры рядом
В промышленных преобразователях выход по частоте будет нужный. (как правило).
Варианты с простой трансформацией и регулировкой нагрев будет немного больше, чем на родине. Соответственно нужно уменьшать время непрерывной работы. На практике этим можно пренебречь, в нашем случае с коллекторным двигателем.
Спасибо всем за разъяснения,
нашла она трансформатор - http://elaut.ru/shop/UID_4193.html, думает куда бы его спрятать на кухне. В принципе есть смысл морочиться в Медиамаркте он под 50т.р. стоит - https://www.mediamarkt.ru/item/1050...cB#Features, а на родине 250- 300 долларов.
