бетонная стена в панельке, штукатурить?
есть ровная бетонная (капитальная) стена почти без изъянов, есть ли смысл в ее оштукатуривание или просто зашпаклевать?
Ну если вертикаль (горизонталь и углы) устраивают, то просто шпаклевать
Это у тебя завал на 1см, а ты с правИлом по ней поползай, посмотри сколько там ямок и бугров, если не критично, то не штукатурь. Есть другая проблема. Это вертикально-полосатые обои. Эти полосы могут подчеркнуть завал в углах
1см - это только правило с уровнем. А ещё есть общая плоскость. Надо нятянуть причалку. Уверен,леска покажет не менее 15мм.
Волгоградский гипсовый завод недавно заявил, что среднестатистический слой по бетонным стенам составляет не много не мало 12мм.
Ровную стену, конечно, нет необходимости штукатурить, достаточно зашпаклевать. Но надо учитывать, что шпаклевка наносится тонким слоем - до 5мм.
А если в итоге слой выйдет около 12-15 мм при выравнивании, его лучше гипсовой штукатуркой выравнивать. Шпаклевки не рассчитаны на такой финишный слой. Если под обои, то можно и не шпаклевать, а Ротбандом сразу вытянуть гладкую  и ровную стену. Высохла, прогрунтуй и сразу обои. Правда, чтобы так сделать, нужен навык так заглаживать поверхность.
Приходилось сталкиваться с такими ровными стенами..
Они только "на глазок" ровные, а на самом деле.. Там проводку замазывали и блямбу сделали. Там угол хорошо состыковать не получилось и арматурины торчат. Вдоль потолка и пола, по периметру, сопли цементные. Розетки и выключатели не там где нужно, штробить и переносить. Дверные проемы не сходятся сантиметра на три..
И ходишь, молча осматриваешь это все, и заказчик с таким серьёзным видом:
- Ну что, стены здесь ровные, потолки ровные, штукатурить ни чего не надо. За неделю-полторы наверное управитесь?
По моему опыту, ни одна квартира ещё не обошлась без штукатурки. Какими бы ровными не казались стены на первый взгляд, штукатурки не избежать.
