Багет натяжного потолка
Я с натяжными потоками дела не имел, только видел. Но, когда начинаю рыться в картинках, статьях и видеороликах, везде натыкаюсь на настенный багет. И каждый раз удивляюсь - я что, один во всем мире живу в панельном доме, где на стыке стен и потолка идет солидная окантовка из смеси песка и небольшого количества соплей, кое-где перемежающейся паклей? Если мне заказывать потолок с боковым креплением, мне придется опускать его сантиметров на 10 (сантиметров 5 - та самая меганепрочная заделка щели, плюсы высота багета, плюс запас на выравнивание). А потолок у меня - стандартные 2,5.
А ведь в природе есть потолочный багет. Его картинки тоже иногда встречаются.
Как на вашем опыте - потолочный багет используется так же часто, как и настенный, просто он менее раскручен в рекламе? Или у него есть какие-то минусы и недостатки (сразу говорю - по потолку у меня пущена гофра на клипсах, встроенных светильников не будет, останется люстра)?
Для упрощения жизни монтажников, для собственного спокойствия да и просто чтобы не зависеть в своих встроенных шкафах от потолочников я могу по периметру на потолок прикрутить рейки толщиной сантиметра 2-3, к которой саморезами можно прикрутить потолочный багет.
Просто кривые потолки потолочным багетом выровнять не получится ;).
В каком то ролике видел часть вдоль стены крепили настенный багет, а где был песок через бруски крепили к потолку потолочный.
У меня на всех стыках песок, что стена-потолок, что стена-пол, что стена-стена. Я вообще не понимаю, почему мне нельзя делать горизонтальные штробы и как такая стена может считаться капитальной, если эта стена вообще непонятно на чем держится и непонятно что подпирает.
Но при этом потолки у меня весьма ровные, точнее гладкие, рустов нет, так что насчет горизонтали я не парюсь, а если при тщательном промере она меня не устроит, я могу этот периметр прикручивать к потолку через прокладочки, например шайбы, выставив этот периметр по уровню.
Мне просто интересно - потолочный багет широко не используется именно из-за его невыравниваемости? Или он широко применяется, просто по умолчанию везде в первую очередь всплывает настенный.
Именно так. Вот представь - приходит мастер в квартиру заказчика. Его работа - натянуть потолок. А там стены волной в мелкую рябь и потолок с плитами пропеллером. Чтобы потолочный багет закрепить, надо рейки в горизонт выставить, что ооочень геморно а к стенам всё равно плотно не подойдёшь, на впадинах щели остаются. И крепить в самом углу не удобно. Вот и пользуют в основном стеновой багет - так плоскость плит перекрытия пофиг, отступил сколько надо, лазером горизонт пробил и вперёд... А на впадинах стен дополнительно саморезов накрутить, благо в этой плоскости багет гнётся хорошо.
В 29.03.2015 в 23:00, Alice Tracy сказал:
 А если так как на рисунке, только сначала выставить бруски, снять их, закрепить багет к брускам, а потом уже капитально закрепить бруски на потолок.
@volkodav, я не согласен терять 10 см от и так низких потолков. Лучше я выберу потолок немного пропеллером, чем ровный, но скребущий по лысине. А еще лучше повожусь с рейками по периметру и их выравниванием и отдам на потолок 3-4 см, не больше.
@torki, а если так развернуть стеновой багет - он нормально будет полотно держать? Оно не будет выскальзывать или рваться непредназначенным для этого краем? В принципе я все равно думаю, что твой вариант гораздо более трудоемкий, чем мой, но все равно интересно.
Макс, да понятно что в твоём случае лучше потолочный багет использовать, сам плоскость подготовишь под него. Я написАл ПОЧЕМУ чаше всего ставят стеновой багет.
Как вариант. Крутишь бруски в угол стена-потолок к потолку. Потом на брусок крепишь стеновой багет по уровню, у тебя остается шель и не прикрытый брусок. Под это дело лепишь широкий плинтус с подсветкой или коробуху с гисокартона по периметру. Конечно снять полотно потом не получиться без гемороя. Ну или тупо маскируешь брусок потолочным плинтусом соответствующего размера, правда широченный плинтус на потолке 2.50 будет не айсово смотреться. Я бы в твоем варианте выковырял весь сыпучий материал и запихал тудой брусок по всему периметру стены.
Это я тот вариант на самый крайний случай, если не будет потолочного.
Просто если заранее подсуетиться, то можно недорогой хотя бы даже  из китая приволочь.
