Можно ли так сделать вентиляцию в ванной?
Всем добрый день!
Показана фотография "местности",  точка №1 - отверстие вентиляционной шахты. В потолке вырезан кусок из ацеида под фальшокно с подсветкой В общем есть два варианта:
А.  Вентиляцию оставить как есть, то есть чтобы забор воздуха был непосредственно у отверстия в стене. Это позволит сделать размер "окна"  как изначально планировалось по всей площади углубления,  над ним  лампы подсветки (люминисцентные). А в точке №2  просто вентиляционная решетка
Б.  Дотянуть  вентиляционный рукав до точки №2  и оттуда забирать воздух. Минус в том что рукав занимает место и окно придется заметно уменьшить.
Допустим ли технически Вариант А ?  Я так понимаю весь вопрос заключается в влажности воздуха там где лампы
А вы думаете что за потолком влажность будет выше чем под потолком? в ванной вообще то влагозащищенные светильники надо ставить
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день всем уважаемые форумчане. Что бы не плодить лишние темы решил написать в этой, надеюсь автор простит. Ситуация у меня следующая - есть ванная и туалет в стандартной хрущевке. Есть идея сделать вентиляция в туалете и ванной комнате (они разделены стеной). Вентиляция из туалета идет в ванную. Хочу что бы вентиляция включалась выключателем в проеме вентиляционного отверстия стоял вентилятор. Подскажите какие есть варианты. Заранее благодарен.
Честно говоря не понятно, что хотите и в чем проблема
День добрый.
Хочу следующее: вентиляция должна быть принудительной (с помощью вентилятора воздух должен удаляться в вентиляцию) из туалета и ванной.
У меня между туалетом и ванной стена в которой вентиляционная решетка, отверстие вентиляции находится в стене в ванной.
Что сделать что бы воздух из ванной, из туалета вентилятор выдувал в вентиляционное отверстие.
Просто поставить вентилятор между ванной и туалетом - воздух из туалета будет выдуваться в ванную комнату.
Вот прошу подсказать варианты.
Т.е. туалет вентилируется через ванну. В таком случае только ставитить вентилятор в вентканал. Можно с таймером. Больше здесь ничего не придумаешь. Ну если только не найти свободный вентканал спец для туалета.
А если сделать перегородку которая будет соединять вентиляционное отверстие в стене между туалетом и ванной с вентиляционным каналом в стене ванной ? Что бы воздух сразу затягивало в вентиляционный канал ? А для чего таймер вентилятору ?
Дак в смысле оставить ванну без вентиляции?
Ну это так. Вот у меня таймер с задержкой включения. Включаешь свет в туалете, а вентилятор срабатывете секунд через 20
Нет. В трубе будет второй после туалетного вентилятор.
Назначение трубы  в том что бы воздух из туалета напрямую шел в вентиляционную шахту.
