Насосная станция Керхер H@G BP 3 проблемы
Решил установить НС Керхер как домашнюю насосную станцию в дачном доме. Ввод воды из пластиковой бочки 250 л (которая наполняется вручную.) через гибкую подводку с обратным клапаном. На выходе из НС Керхер - водонагреватель, мойка, стиралка, душ через гибкие подводки. Проблема при работе в автоматическом режиме: при включении Керхер работает в цикличном режиме "работа 10 сек-перерыв 10 сек", отрабатывает циклов 5-10 и отключается. Загорается контр.лампа "Ошибка системы всасывания". В чем причина?
Вероятнее всего - не выдержаны сечения впускного/выпускного трубопроводов. Дергается реле давления, а потом срабатывает защита.
на Керхере впускной и выпускной патрубки - дюймовые, поставил переходники и на входе идет гибкая подводка d=20 mm, на выходе - стандартные гибкие подводки для воды. Как настроить Керхер, чтоб все работало?
