Финиш в ванной
Посоветуйте шпаклеву финишную 0-2(3,4)мм для влажных помещений (ванная) на потолок. Покрыл потолок vetonit vh (Связующее цемент, Заполнитель известняк), хорошо легла, но зарапины и мелочи хочется закрыть. Еще вопрос есть - можно ли на такую шпаклешку нанести акриловую финишну?
Лучше всего влагостойкий Шитрок-HR (водостойкий винил) или ВГТ или WHighthouse - (одно и тоже) Связующее акриловый латекс. Наполнитель - мраморнаямука. Последние ещё белее и глаже чем Шитрок, но крайне трудно шлифуются и тяжелы в работе. Накройняк подойдёт белая акриловая шпатлёвка по дереву. Но шлифовать её - ад.
Нужно. Но через грунтовку.
Чет Шитрок-HR найти в нете не могу (
а, нет нашел
Шпатлевка влагостойкая Sheetrock Humidity Resistant
В Интернете-то фиг с ним. Его редко встретишь в магазинах. Сейчас шпатлевал потолок в ванной; шитрока не нашёл, пришлось Вайтхаусом шпатлевать. Работать сложно - особая техника нанесения и шлифовки нужна. Зато как пластик получается.
Хм.. А почему бы не покрыть фасадным финишем?
Лично я закрывала потолки в ванных обычным "боларс фасадный финиш"
Работать легко и просто.  Стоит не так уж и дорого.
Так используйте тот же Ветонит VH в качестве финишной шпаклевки, у нее толщина до 3 мм, для влажных помещений она подходит. Если вы делали основные работы ветонитом, то и финишные стоит им же. Мне так кажется.
За финишный он в Финляндии сойдёт,а у нас требования гораздо жестче.
Финиш хотелось бы  0,3-2/3мм, а ветонит vh  1-3, в 1 мм я снова накосячу... и на сдир он ни какой...
Прочитал - толщина нанесения 0,2-3 мм. Только она как раз для сухих помещений, вам она, конечно, не подходит. Мне с ней нравится работать. А что со сдиром не так? Вроде я никогда проблем не имел и от коллег не слышал жалоб.
image_thumb-45.jpgПользовался вот такой, поверхность после нее шелковистая, очень понравилась, только одно но, если найдете берите по свежее, у нее срок годности 2 года, я брал годовалую и в ней были мелкие "ошметки" который не размешивались, схватываться она начала что ли...
AlekseyMorozov
Здравствуйте!
Для вашего случая, мы рекомендуем вам использовать:
1Грунтовка «Универсальная»
Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании.
2.Шпатлёвка «Финишная плюс»
Шпатлевка "Финишная Плюс" производиться на полимерной основе с добавлением белого цемента - подходят под тонкие обои. Штукатурка предназначена для окончательной отделки поверхностей, обработанных материалами на цементном, известково-цементном и гипсовом связующем, для стен и потолков из ГКЛ, а также внутри помещений любой влажности во всех типах зданий и сооружений (A– B), включая помещения, где предусмотрен режим влажной дезинфекции. Используется при подготовке поверхностей под окрашивание и оклеивание любыми материалами в сухих и влажных помещениях. Применяется внутри помещения с нормальной влажностью.Толщина наносимого слоя от 0,3 до 3мм.
Не,с Тексом лучше не экспериментировать... :no:
Я тоже про текст не очень хорошие отзывы от коллег слышал, а вот Ветонит, про который выше говорили, многие хвалят.
ветонит, однозначно хорош. главное прогрунтовать хорошо перед этим
Я пользовался WHighthouse шпаклёвкой, меня она порадовала своим качеством
